Проблемы с роутером
Xayder
Проблемы с роутером
Сообщение Xayder »
Добрый день.
Перечитал форум но так и не получилось настроить роутер(172.19.127.37).
на Компьютере стоит сервер чата (192.168.1.35)
с него же подключаюсь клиентом к серверу,другие клиенты в моей сети (где ip раздаются роутером)без проблем работают друг с другом и файлы передают и видеосвязь пашет.
Проблема с клиентом который за роутером (172.19.123.200) с ним не работает ни видео связь, ни аудио
и передача файлов долго думает перед отправкой.
После того как прописал в роутере
TCP и UDP 40678 192.168.1.35
TCP и UDP 9750 192.168.1.35
Стало так
когда я передаю файл этому клиенту все улетает сразу
когда он мне передает файл пишет что ( проверка возможности передачи файлов напрямую без участия сервера) потупит и потом все же передает.
Но ни аудиосвязь ни видео связь не работает.
Что еще нужно прописать в роутере? (zyxel keenetik lite)
Заранее спасибо
Re: Проблемы с роутером
Установите в опциях сервера возможность передачи файлов через сервер (в опциях производительности). Оба клиента, участвующие в передаче файлов и сервер должны быть версии не ниже 5.20.
Xayder
Сообщение Xayder »
А как быть с видео и аудио связью?
Аналогичная опция присутствует и для видеосвязи.
Xayder
Сообщение Xayder »
Тоесть в версии ниже 5.20 нормальная работа аудио и видео связи через роутер невоможна ?
ок сегодня обновим на 5.20 все отпишусь как будет работать.
Xayder
Сообщение Xayder »
Когда ставиш передача через сервер,все работает даже через роутер,но подтормаживает временами звуковая связь. ТАк можно ли настроить роутер или чат так,чтобы клиенты общались напрямую.?
Настройте на роутере маппинг порта аудио- и видеосвязи (номер порта отображается в опциях клиента).
Xayder
Сообщение Xayder »
до этого я прописал в роутере "TCP и UDP 40678 192.168.1.35"
40678(порт моего клиента аудио видео)
тоесть мой порт видеоаудио связи на айпи компа где стоит сервер и мой клиент.
Что ещё нужно прописать ?если можно конкретно какой порт и на какой ip прописать.
Все данные есть в первом сообщении
Необходима схема сети. С роутером, сервером и двумя клиентами, между которыми не работает видеосвязь.
Xayder
Сообщение Xayder »
Комп на котором стоит сервер и мой клиент (192.168.1.35)---->роутер(172.19.127.37)---> Проблемный клиент сервера(172.19.123.209).
Какие ещё данные нужны ?
Если исключить роутер то все работает.
Xayder
Сообщение Xayder »
Вот настройки роутера
(509.83 КБ) 166 скачиваний
Я так понимаю, в чате Ваш IP-адрес отображается как 192.168.1.35, а проблемного клиента как 172.19.127.37?
В таком случае видеосвязь возможна только через сервер, так как клиент 172.19.123.209 не сможет отправить данные на адрес 192.168.1.35, не обладая подключением к данной сети.
Xayder
Сообщение Xayder »
Тоесть настроить роутер невозможно так чтобы можно было общаться между по видеосвязи 192.168.1.35 и 172.19.123.200?
Напрямую - нет. Только через сервер (при использовании сервера 5.20 и клиентов 5.20).
