Блокировать отправку сообщений.
Добрый день. Есть задача заблокировать части пользователей возможность отправки любых сообщений. При этом получать сообщения они должны. Как это можно реализовать?
Re: Блокировать отправку сообщений.
1) Добавьте своей учетной записи права администратора.
2) Нажмите на пользователя, которого желаете ограничить, правой кнопкой, далее "Дополнительные инструменты" > "Наложить ограничение". Выберите область действия "Программа" и тип ограничения "Запретить приватную переписку".
При желании можете наложить данное ограничение по IP-адресу или диапазону IP-адресов.
Пользователи не смогут отправлять сообщения, но смогут их принимать.
Если нужно еще и ограничить публикацию в общие каналы, то выберите область действия "Канал" > "Все общие каналы" и тип ограничения "Запретить публикацию в канале".
В этом случае пользователь никому не сможет отправлять сообщения?
Добрый день. А как полностью изменить сообщение, показываемое заблокированному пользователю?
Речь идет о причине ограничения? Нажмите правой кнопкой на ограничение в списке, выберите "Редактировать" и измените причину.
Я хочу убрать начало этого сообщения.
"На вас наложено ограничение запрещающее приватную переписку...."
Это не убрать, эта строка выводится при попытке воспользоваться запрещенным функционалом и без начала строки непонятно, почему функционал не работает.
Добрый день. Еще вопрос. Есть возможность массово наложить ограничение? Через администрирование, при выборе нескольких пользователей, пункт "наложить ограничение" становится недоступен.
Вы можете наложить ограничение по диапазону IP-адресов (выбрать объект "Диапазон IP-адресов" вместо "Пользователь"). Только так можно наложить одно ограничение сразу на множество пользователей.
Спасибо.
