CommFort 5.94
CommFort 5.94
Ссылки на загрузку (exe/msi/portable): http://www.commfort.com/ru/download.shtml
Re: CommFort 5.94
Реализована поддержка встраиваемого медиаконтента: YouTube, Vimeo, Яндекс.Музыка. Медиаконтент отображается в каналах автоматически при публикации ссылок на соответствующие ресурсы.
Чего то это перестало работать или я чето не так делаю, ссылки как ссылки публикуются а не как видео плеер
Re: CommFort 5.94
Интеграция медиаконтента была реализована через Flash. 2 года назад YouTube отказался от flash и отключил его поддержку, поэтому еще в версии 5.93 интеграция медиаконтента была убрана из программы.
Re: CommFort 5.94
но в ватсапе как то же реализовали интеграцию с ютюба, не планируется ли в комфорте?
Re: CommFort 5.94
Эта функция не относится к необходимым для корпоративного применения, поэтому не в приоритете. Если будет возможность это сделать бескровно (не переделывая полностью систему отображения в каналах) - то будет сделано.
Re: CommFort 5.94
Почему же необходимым не считаете, в ютюбе много материала касательно и рабочих моментов, у нас в ватсапе постоянно в рабочую группу скидывают вырезки из сайтов, и ютюба, причем при вставке ссылки в ватсапе на страницу с статьей ватсап формирует миниатюру сам.
Re: CommFort 5.94
Да добавьте кстати полноценную работу комфорта от имени администратора, даже через костыли не выходит это сделать, и через планировщик задач,
при выставлении комфорту открытие с админскими правами, автозапуск перестает работать
Re: CommFort 5.94
Добавьте ярлык в автозагрузку, в свойствах ярлыка установите галочку "Запуск от администратора".
Re: CommFort 5.94
не работает так, (Добавьте ярлык в автозагрузку, в свойствах ярлыка установите галочку "Запуск от администратора"), он не стартует побывал на разных компьютерах под виндовс 10. и еще при ручном включении пропадает возможность Drag&Drop
Re: CommFort 5.94
Тогда установите соответствующую галочку в свойствах самого исполняемого файла. Windows блокирует Drag&Drop между приложениями, запущенными от администратора и приложениями, запущенными от пользователя. Это все вопросы по Windows, не относятся к CommFort'у.
Re: CommFort 5.94
Добрый день, что нового в клиенте 5.94а?
Re: CommFort 5.94
Исправлена ошибка: в видеоконференциях при режиме трибуны когда выступающего приглашает модератор, некорректно отображался список пользователей доступных для приглашения, если вызывать этот список через контекстное меню.
Re: CommFort 5.94
Можно как-то в клиенте сделать задержку на несколько секунд? кода на северной стороне пропадает инет обрыв связи на 2. 3 сикунды то в чате происходит постояно вылет. сделать так чтоб клиент немного ждал с событием чата и не отключался от сервера на 2 сикунды
Re: CommFort 5.94
При разрыве соединения, его нужно устанавливать заново. Что логично.
Re: CommFort 5.94
При открытии 16 каналов и интенсивном движении в 5 каналах картинки маин и 2 канала викторина и информации все версии чата ужасно тормозят как будто программа повисает!! постоянно приходится 2 раза в сутки перезапуск клиента
