Бета-тестирование CommFort 5.93 (апрель 2019)
Список пользователей
• Улучшение группировки. Реализована поддержка вложенности групп. Можно создать не только группы, но и подгруппы внутри них. Кроме этого, снято ограничение, не позволяющее одного пользователя включить сразу в несколько групп.
Это очень серьезное изменение, вызвавшее перестроение глубинных механизмов работы списка пользователей, поэтому на работу данной части программы необходимо обратить максимальное внимание при тестировании.
Сообщения
• Добавлена возможность удаления собственных сообщений/изображений/файлов, опубликованных в текущей сессии в общие каналы.
Доска объявлений
• Добавлена возможность включить уведомления об обновлении доски объявлений в виде мигающей кнопки на панели задач.
• Размер изображений в доске объявлений увеличен вдвое.
• Улучшен интерфейс окна добавления объявления и комментария (теперь можно свободно изменять его размеры).
Видео-конференц-связь
• На трибуне при аудиоконференции (без видео) теперь отображается имя и иконка выступающего.
• Реализовано уведомление о пропущенных видеозвонках. Информация о начале и завершении сеансов видеосвязи теперь выводится в событиях.
Передача файлов
• При загрузке файлов, опубликованных в приватный канал или личное сообщение, происходит разделение по папкам соответствующим имени отправителя.
Передача рабочего стола и управление компьютером
• Добавлена возможность централизованного разграничения доступа к данной функции.
Нагрузка
• Существенно увеличены лимиты хранимых на сервере файлов, изображений, оставленных сообщений.
Интерфейс
• Новая графическая оболочка (будет доступна только в финальной версии).
• Во все поля добавления канала на сервере реализованы выпадающие списки.
Исправления
• Исправлена ошибка, приводящая к неверному определению изначального состояния активности клиента, запущенного свернутым в трей.
• Исправлена ошибка, приводящая к неработе видеоконференций в случае коллизий схожих по написанию записей в списке каналов и списке видеоканалов.
• Исправлена ошибка, приводящая к некорректному отображению ссылки на принятые файлы в истории переписки.
Реализованы другие мелкие изменения и исправления.
Бета-версия клиента доступна через систему автообновления для всех участников бета-тестирования более ранних версий. Если Вы ранее не загружали бета-версии, то дистрибутив доступен по ссылке: http://www.commfort.com/download/commfo ... stbeta.zip
Доступна также пробная бета-версия сервера:
Сообщения
Доска объявлений
Передача файлов
Нагрузка
Интерфейс
Исправления
Re: Бета-тестирование новой версии (март 2019)
Создал группу а она не отображается в столбике справа. Созданую группу видно только если отдельно открыть окно "Информация о пользователях"
Радует что еще обновляется CommFort. Можно хоть скриншот глянуть нового графического интерфейса?
И расстроен что не добавили запись голосовых сообщений, уже везде в других программах есть запись голосовых сообщений только здесь нет
Просьба уточнить как именно создали?
Возможно будет в будущем.
Извиняюсь, не включил сортировку по группам, теперь отображается. Пока проблем никаких не выявил.
Юзер обновился на бету. У обычного юзера появился в меню пункт "Удалить сообщение" но оно не активно, когда хочет удалить своё сообщение.Maxim Mirgorodsky писал(а): Сообщения
Оно будет активно при подключении к серверу новой версии.
В Андроид-версии чата остаются висеть сообщения, удалённые в Commfort
Поддержка удаленных сообщений будет в следующей андройд-версии.
Небольшое пояснение по данному изменению. В предыдущих версиях только модератор канала мог удалять сообщения в нем. Теперь и пользователь может удалять (только свои конечно же). В старых версиях CommFort-клиента будет вместо удаленного сообщения пояснение "Удалено модератором", в новой просто "Удалено".
Чет я пока очкую сервер на бету переводить
, подожду релиз.
А уже был сервер?
Re: Бета-тестирование новой версии (апрель 2019)
Сервер доступен с сегодняшнего дня. Тестирование полной версии, традиционно, закрытое.
Пробная версия:
Пробная версия:
Создал 3 группы, а в них по 3-4 подгруппы. В интерфейсе клиента группы по нажатию свернуть/развернуть ничего не происходит, подгруппы видны в любом случае. В итоге вместо трех строк (названия групп) отображаются все группы и подгруппы. Нет древа. http://prntscr.com/nap372 скрин
Подгруппы должны скрываться/сворачиваться внутрь группы.
В клиенте нажимаем список каналов, а там отображается только один канал. Хотя на сервере по умолчанию заданы несколько каналов(список каналов по умолчанию).
Список каналов по умолчанию - это каналы, подключаемые пользователям при регистрации (первом входе). На уже зарегистрированных пользователей эта настройка не действует. Чтобы изменить каналы уже зарегистрированным пользователям, воспользуйтесь функцией "Форсирование каналов".
p.s. Название данной настройки будет изменено в новой версии, чтобы не вводить администраторов в заблуждение.
У клиента все группы свернуты, пользователей не видно, в поиске вводим имя - ничего не происходит. Хотелось чтобы искомый пользователь отображался как-то при таком режиме.
