Пример серверного плагина для Lazarus.
Компилировать следует в 32-битной версии Lazarus. (В 64-х битной компилируется, но сервер CommFort этот плагин не увидит).
В USES добавлены модули INTERFACES и DIALOGS. Они нужны только для процедуры SHOWMESSAGE.
C ними DLL становится тяжелее на 1,5 Мб.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Lazarus - Описание Lazarus.
http://www.lazarus-ide.org/ - Официальный сайт.
Пример на Lazarus
Пример на Lazarus
- Plugin_lazarus.zip
- Пример серверного плагина на Lazarus
- (4.24 КБ) 1027 скачиваний
Re: Пример на Lazarus
На лазарь перешёл?dv писал(а):Пример серверного плагина для Lazarus.
Дурная голова покоя не дает..
В качестве эксперимента - попробовал.
Djagernaut
Не знаю как насчет дурной головы, а вот польза очевидна!
Уважаемые знатоки кода прошу помощи, разместил объявление на плагин но что-то не берется никто, решил попробовать абы что абы как, взял за основу это решение:
Столкнулся с проблемой что не могу поймать текст события, может кто подскажет что не так делаю?
Возможно я в принципе не правильным путем иду и стоит пытаться писать серверный плагин у меня используется линковка серверов и постоянно вылезают сообщения о разрыве связи когда линк к главному серверу не доступен. Уж очень достали эти:
0:36 Произошло отключение от сервера
0:36 Связь восстановлена
Суть идеи проста оставить все служебные сообщения в событиях а общие каналы только с тем текстом который туда был отправлен пользователями, ну и стартовой шапкой канала, километры этих служебных сообщений в канале в истории за неделю набирается самое смешное в приватных каналах такой ерунды нет.
unit main;
{$MODE Delphi}
{$codepage utf8}
interface
uses
Windows,
SysUtils;
type
TCommFortProcess = procedure(dwPluginID: DWORD; dID: DWORD; bOutBuffer: PAnsiChar; dwOutBufferSize: DWORD); stdcall;
TCommFortGetData = function(dwID: DWORD; bInBuffer: PAnsiChar; dwInBufferSize: DWORD; bOutBuffer: PAnsiChar; dwOutBufferSize: DWORD): DWORD; stdcall;
function PluginStart(dwThisPluginID: DWORD; func1: TCommFortProcess; func2: TCommFortGetData): Integer; stdcall;
procedure PluginStop(); stdcall;
procedure PluginShowOptions(); stdcall;
procedure PluginShowAbout(); stdcall;
procedure PluginProcess(dwID: DWORD; bInBuffer: PAnsiChar; dwInBufferSize: DWORD); stdcall;
function PluginGetData(dwID: DWORD; bInBuffer: PAnsiChar; dwInBufferSize: DWORD; bOutBuffer: PAnsiChar; dwOutBufferSize: DWORD): DWORD; stdcall;
function PluginPremoderation(dwID: DWORD; wText: PWideChar; var dwTextLength: DWORD): Integer; stdcall;
function fReadInteger(bInBuffer: PAnsiChar; var iOffset: Integer): Integer;
function fReadText(bInBuffer: PAnsiChar; var iOffset: Integer): WideString;
procedure fWriteInteger(var bOutBuffer: PAnsiChar; var iOffset: Integer; iValue: Integer);
procedure fWriteText(bOutBuffer: PansiChar; var iOffset: Integer; uValue: WideString);
procedure LogTextToFile(const Msg: string);
implementation
var
dwPluginID: DWORD;
CommFortProcess: TCommFortProcess;
CommFortGetData: TCommFortGetData;
const
CRLF = #13#10;
var
LogFileName: array[0..MAX_PATH] of Char;
hFile: THandle;
BytesWritten: DWORD;
AnsiMsg: AnsiString;
begin
BytesWritten := 0;
GetModuleFileName(HInstance, LogFileName, MAX_PATH);
StrPCopy(LogFileName, ExtractFilePath(LogFileName) + 'CommFortCleanerPluginLog.txt');
hFile := CreateFile(LogFileName, GENERIC_WRITE, FILE_SHARE_READ, nil, OPEN_ALWAYS, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, 0);
if hFile <> INVALID_HANDLE_VALUE then
begin
SetFilePointer(hFile, 0, nil, FILE_END);
AnsiMsg := DateTimeToStr(Now) + ': ' + Msg + CRLF;
WriteFile(hFile, AnsiMsg[1], Length(AnsiMsg), BytesWritten, nil);
CloseHandle(hFile);
end;
end;
begin
Result := 0;
CopyMemory(@Result, bInBuffer + iOffset, SizeOf(Integer));
Inc(iOffset, SizeOf(Integer));
end;
var
iLength: Integer;
begin
Result := '';
iLength := fReadInteger(bInBuffer, iOffset);
SetLength(Result, iLength);
if iLength > 0 then
CopyMemory(@Result[1], bInBuffer + iOffset, iLength * SizeOf(WideChar));
Inc(iOffset, iLength * SizeOf(WideChar));
end;
begin
CopyMemory(bOutBuffer + iOffset, @iValue, SizeOf(Integer));
end;
procedure fWriteText(bOutBuffer: PAnsiChar; var iOffset: Integer; uValue: WideString);
var
iLength: Integer;
begin
iLength := Length(uValue);
fWriteInteger(bOutBuffer, iOffset, iLength);
if iLength > 0 then
CopyMemory(bOutBuffer + iOffset, @uValue[1], iLength * SizeOf(WideChar));
end;
begin
dwPluginID := dwThisPluginID;
CommFortProcess := func1;
CommFortGetData := func2;
LogTextToFile('PluginStart: Plugin CommFort Cleaner initialized. ID: ' + IntToStr(dwPluginID));
Result := Integer(TRUE);
end;
begin
LogTextToFile('PluginStop: Plugin CommFort Cleaner stopped.');
end;
var
MessageText: WideString;
ReadOffset: Integer;
begin
LogTextToFile('PROCESS_MSG: dwID=' + IntToStr(dwID) + ', Size=' + IntToStr(dwInBufferSize));
if dwInBufferSize > 0 then
begin
ReadOffset := 0;
try
MessageText := fReadText(bInBuffer, ReadOffset);
LogTextToFile('PROCESS_MSG: Text="' + MessageText + '"');
except
MessageText := 'Error reading text or not a text message.';
LogTextToFile('PROCESS_MSG: Error reading text.');
end;
end
else
begin
MessageText := '';
end;
end;
var
iWriteOffset, iSize: Integer;
uName: WideString;
begin
Result := 0;
iWriteOffset := 0;
if (dwID = 2800) then // (0 = клиент/сервер)
begin
if (dwOutBufferSize = 0) then
Result := SizeOf(Integer)
else
begin
fWriteInteger(bOutBuffer, iWriteOffset, 0);
Result := SizeOf(Integer);
end;
end
else if (dwID = 2810) then
begin
uName := 'CommFort Cleaner Plugin';
iSize := Length(uName) * SizeOf(WideChar) + SizeOf(Integer);
Result := iSize
else
begin
fWriteText(bOutBuffer, iWriteOffset, uName);
Result := iSize;
end;
end;
end;
var
CurrentText: WideString;
begin
Result := Integer(FALSE);
if not Assigned(wText) or (dwTextLength = 0) then
begin
LogTextToFile('PREMOD_MSG: wText is nil or dwTextLength is 0. dwID: ' + IntToStr(dwID));
dwTextLength := 0;
Exit;
end;
SetLength(CurrentText, dwTextLength);
CopyMemory(@CurrentText[1], wText, dwTextLength * SizeOf(WideChar));
LogTextToFile('PREMOD_MSG: dwID=' + IntToStr(dwID) + ', Length=' + IntToStr(dwTextLength) + ', Text="' + CurrentText + '"');
// Логика ОТКЛЮЧЕНА
end;
begin
// LogTextToFile('PluginShowOptions called.');
end;
begin
// LogTextToFile('PluginShowAbout called.');
end;
exports
PluginStart,
PluginStop,
PluginProcess,
PluginGetData,
PluginShowOptions,
PluginShowAbout,
PluginPremoderation;
begin
end.
Djagernaut
После долгих мучений пришёл к выводу что данное сообщение генерируется клиентом, по каким принципам и логике?! А фиг его знает, почему в приватных каналах сообщений нет а в тех что грузятся с сервера есть не понятно, похоже избавится от него можно толко поменяв систему связи…
Данные сообщения действительно генерируются клиентом при обрыве связи. Их нет в приватных каналах и в общих каналах, в которых включено сохранение переписки (т.е. после подключения к каналу автоматически подгружается переписка в этом канале).
Плагином это изменить нельзя.
В каналах, в которых не включено сохранение переписки, данные сообщения выводятся, потому что в промежутке между отключением от сервера и повторным подключениям другими пользователями могут быть оставлены сообщения. Если бы сохранение переписки в каналах было включено, они бы отобразились, и в случае отправки в приват сообщения бы отобразились. Но если это общий канал и сохранение переписки отключено, то пользователь не получит сообщений, которые были опубликованы вне связи с сервером. Поэтому период потери связи отображается в клиенте и фиксируется в истории. Только для тех каналов, в которых возможен пропуск сообщений в этот период.
