SRV-запись для домена
AHTOXA73RUS
Сообщение AHTOXA73RUS »
Здравствуйте! Есть домен (условно test1.ru), A-запись которого установлена на один хост, а сервер commfort находится на другом (условно test2.ru). Необходимо настроить зоны домена таким образом, чтобы при вводе адреса (test1.ru) клиент commfort подключался к серверу.
Для решения этой задачи использую SRV-записи в домене:
_commfort._tcp.test1.ru SRV 0 5 9750 test2.ru
_commfort._udp.test1.ru SRV 0 5 9750 test2.ru
Однако, соединение не идет, "Сервер test1.ru не найден".
Версия клиента: 5.90
Версия сервера: 5.85
Re: SRV-запись для домена
udp не нужно делать, только TCP.
Вы не пробовали аналогичным образом настроить перенаправление на другие программы? Если да, то там работает?
AHTOXA73RUS
Maxim Mirgorodsky писал(а):udp не нужно делать, только TCP.
UDP убрал, ничего не изменилось. Думаю, всё дело в "имя сервиса", т.к. в стандарте RFC 2782 commfort либо commfort_server не зарегистрирован (список http://www.dns-sd.org/ServiceTypes.html . Форма регистрации для разработчиков http://www.iana.org/form/ports-services ).
Это всего лишь каталог сервисов, он не влияет на работу.
Вопрос изучили. Для SRV-доменов требуется поддержка со стороны программы.
Такая поддержка уже добавлена для текущей тестовой версии. Пожалуйста попробуйте ее: http://www.commfort.com/download/commfo ... stbeta.zip . Финальная версия с поддержкой данной функциональности будет выпущена в марте-апреле.
p.s. в Вашей записи ошибка - в конце должна стоять точка. Иначе конечный домен будет test2.ru.test1.ru
Нужно так:
_commfort._tcp.test1.ru SRV 0 5 9750 test2.ru.
