ChannelsList\buttons\properties.ini, Position.SpaceRight (правый отступ каналов)
- CrazyVirus
Сразу после запуска и при смене пользователей каналы имеют неверный отступ, после изменения размеров окна всё встаёт на свои места.
- CrazyVirus
Re: ChannelsList\buttons\properties.ini, Position.SpaceRight (правый отступ каналов)
Заметил ещё одну проблему, которая, как я понял, связана с тем же отступом. Сразу после запуска первый и второй каналы стоят в неверном порядке, после изменения размеров окна каналы встают на свои места.
- CrazyVirus
Так же при выходе из канала, на его месте остаётся дыра, каналы не сдвигаются. Делая скин наловил кучу глюков с кнопками каналов. Могу кинуть скин, если интересно (хотя, не заметно).
Да, конечно, со скином определить источник проблемы будет гораздо проще.
- CrazyVirus
Скинул в ЛС, т.к. скин ещё не доделан. Заметил ещё один косяк: если запустить клиент со скином, у которого заменён заголовок окна, а потом сменить скин на тот, у которого заголовок стандартный (нет папок Top и UserList2Top), то иконки у окна не будет, она появится только после перезапуска.
В папке ChannelsList\Focused\Borders\ отсутствует 6 файлов, соответствующих углам и краям фона списка каналов. Из-за этого и проблемы. Программа не может корректно посчитать координаты кнопок, поэтому их перемещение и сортировка работают некорректно. Добавьте недостающие файлы и все будет в порядке.
Проблему с иконкой повторить не удается. Просьба описать подробнее, где именно имеется ввиду иконка и как добиться чтобы она пропала (желательно на примере комплектных скинов разных видов рамки: Touch и Modern).
- CrazyVirus
О ужас, я думал, раз не ругается, значит они не обязательны. Папки unfocused хоть не обязательны? На их отсутствие тоже не ругается.Maxim Mirgorodsky писал(а):В папке ChannelsList\Focused\Borders\ отсутствует 6 файлов, соответствующих углам и краям фона списка каналов. Из-за этого и проблемы. Программа не может корректно посчитать координаты кнопок, поэтому их перемещение и сортировка работают некорректно. Добавьте недостающие файлы и все будет в порядке.
Вернул файлы - дыр при выходе нет, но проблема из первого сообщения осталась.
Выбрать Modern, перезапустить, выбрать Touch - иконки в заголовке нет.Maxim Mirgorodsky писал(а):Проблему с иконкой повторить не удается. Просьба описать подробнее, где именно имеется ввиду иконка и как добиться чтобы она пропала (желательно на примере комплектных скинов разных видов рамки: Touch и Modern).
Удалось повторить, постараемся исправить. Проблема проявляется только если программа изначально загружается со скином без рамки.
Не обязательны.
Просьба уточнить, о каком именно отступе речь. Желательно на скриншоте показать место отступа.
Не обязательны.
- CrazyVirus
В названии темы же указано. Если сузить окно так, чтобы кнопки каналов уменьшились и перезапустить клиент, то сразу после запуска ширина кнопок будет неверная, кнопка правого канала налезет туда, куда не надо.Maxim Mirgorodsky писал(а):Просьба уточнить, о каком именно отступе речь. Желательно на скриншоте показать место отступа.
Только сейчас понял, что основные кнопки рядом с кнопками каналов нормально не поставить, т.к. при отображении рекламного блока кнопки остаются на месте. Печаль.
Просьба выслать скин с проблемами. Не удается найти проблемы после возвращения всех файлов.
Еще обращаем внимание, что размеры всех элементов Focused и Unfocused должны быть одинаковыми.
