Как сделать адрес сервера типа MoscowChat.com
dinovasya
Сообщение dinovasya »
Непояте момент-
видел что друге вписывает адрес сервера типа commfort33.com при первом запуске клиента.
И ничего- коннектятся без проблем.
В локальной сети всё понятно- указал ip сервера и всё гуд.
Допустим, я купил доменное имя commfort34.com с выделенным ip 111.222.222.111
Но ведь мы не имеем дистрибутива, который можем залить на веб-хостинг.
Или же надо иметь свой сервер- для него купить у провайдера выделенный ip и как тогда доменное имя присвоить этому ip.
Допустим купил у провайдера ip 176.176.176.176 - как сделать так чтоб этот адрес являлся ip-адресом commfort34.com?
Re: Как сделать адрес сервера типа MoscowChat.com
Надо создать dns-запись A commfort34.com=176.176.176.176
dinovasya
dv писал(а):Надо создать dns-запись A commfort34.com=176.176.176.176
Это хостинг панели управления доменом?
1) у провайдера купил выделенный ip 176.176.176.176
2) Купил домен commfort34.com
3) зашел в панель управления домена у хостинг провайдера
4) создал запись А commfort34.com=176.176.176.176
5) на своём компьютере уже с ip 176.176.176.176 установил сервер коммфорт чата
6) теперь при наборе в клиенте комфорта адрес сервера commfort34.com клиент будет коннектиться прямо к серверу на моём компе?
Правильно ли я всё понял?
Да. Но между пунктами 2 и 3 еще обычно необходимо приобрести name-сервер или настроить его у себя. Если контрольная панель позволяет создавать записи A, то значит name-сервер уже есть.
Еще учти, что изменения (днс-запись) вступают в силу не сразу. Обычно примерно от 30 мин до 4 часов
dinovasya
В каком файле или реестре хранится адрес сервера.
Через групповые политики хотелось бы всем компам в домене указать адрес сервера комфорта.
