Бета-тестирование новой версии (декабрь 2014)
Новая версия позволяет клиентам предоставлять друг другу доступ к просмотру экрана или к управлению компьютером. Просмотр экрана повышает эффективность работы над совместными проектами, а удаленное управление без дополнительных программ упрощает администрирование в корпоративной сети.
Теперь все графические элементы, включая иконки в трее, вынесены в отдельные файлы, что позволяет еще более гибко настраивать внешний вид клиентской части.
Меню пользователя и опции перегруппированы для повышения удобства. Настройка формата изображения и звука для видеозвонков продублирована в основных опциях.
Индивидуальная настройка пользователей пополнилась возможностями игнорировать публикацию изображений и запросы на просмотр экрана или удаленное управление.
Для корпоративных лицензий появилась возможность скрыть кнопку выхода из программы у клиентов.
Основные небольшие изменения: исправлена совместимость с новой Яндекс.Музыкой, в лог передачи файлов включено протоколирование файлов в каналах и сообщениях, фон публикуемых в каналы PNG с прозрачностью изменен на белый.
Бета-версия доступна через систему автообновления для всех участников бета-тестирования более ранних версий. Если Вы ранее не загружали бета-версии, то дистрибутив доступен по ссылке: http://www.commfort.com/download/commfo ... stbeta.zip
Re: Бета-тестирование новой версии (декабрь 2014)
Уточнение по удаленному управлению.
В соответствии с политикой безопасности Windows, на управление компьютером действуют следующие ограничения:
1) Если в настройках Windows включен UAC, Вы не сможете запускать приложения, требующие подтверждения запуска.
2) Вы можете получить доступ только к тем приложениям, которые имеют привелегии не выше, чем процесс CommFort на удаленной стороне. То есть полный контроль возможен только если CommFort запущен от имени администратора. Если от имени пользователя - то управлять можно только приложениями на уровне пользователя (различные инсталляторы запустить не получится).
При проектировании особое внимание уделено полному исключению возможности несанкционированного доступа. По умолчанию (и в HomeNet-лицензиях иначе сделать нельзя) доступ возможен только по запросу. То есть один пользователь отправляет запрос другому, и только после ручного одобрения запроса начинается сеанс.
В Business-лицензиях есть возможность включить автоматическое управление по паролю. То есть клиент в опциях задает пароль, другой клиент сможет получить автоматический доступ по этому паролю. Не рекомендуем включать эту опцию в домашних сетях, потому что если злоумышленник на время завладеет доступом к компьютеру, он сможет установить свой пароль для автоматического доступа.
Все сеансы доступа к экрану и к управлению компьютером протоколируются в событиях. На время сеанса отображается соответствующая иконка в панели задач.
Опции передачи экрана и удаленного управления не форсируются с сервера. Изменение их возможно только клиентом.
инопланетянен
Сообщение инопланетянен »
Останется только убивать процесс, далее будете думать как сделать чтобы его там не убивали :)
г. Комсомольск-на-Амуре
сервер: shestoi.sytes.net
CrazyVirus
Сообщение CrazyVirus »
Просмотр инфы, наложение ограничения и т.д. спрятаны в подменю? Зачем? Очередное бесполезное "новшество", от которого люди будут плеваться.
Ombudsman
Сообщение Ombudsman »
Пользователи возмущены, что из контекстного пропало "обратиться в чате".
Ombudsman
И да... соглашусь, что двухуровневое контекстное меню - не самый лучший вариант.
Пусть оно будет большим, но так легче и быстрее, нежели наводить/уводить и тд.
Установка, далее запуск программы
в итоге так и не запустился чат
> ALFRED450
Вероятно, эта проблема возникает при запуске на Windows XP. Пока остановили автообновление бета-версий до прояснения и исправления ситуации.
Бета-версия обновлена. Исправлена совместимость с Windows XP.
Ombudsman писал(а):И да... соглашусь, что двухуровневое контекстное меню - не самый лучший вариант.
Двухуровневое меню - это необходимость. Согласитесь, доступ к рабочему столу и открытие привата - это функции, отличающиеся в частоте использования на несколько порядков. Редкоиспользуемые функции не должны отвлекать внимание. Такой же подход реализован, например, в Windows-версии Google Chrome.
Что касается пункта "Обратиться в чате" - еще подумаем. Проблема вся в том, что пользователи просто не знают, что эта команда исполняется кликом на третью кнопку мыши...
rusic
Сообщение rusic »
Чёт попробовал бетку, в упор не вижу "доступ к рабочему стол" :( , где его смотреть?
CrazyVirus
Maxim Mirgorodsky писал(а):Двухуровневое меню - это необходимость. Согласитесь, доступ к рабочему столу и открытие привата - это функции, отличающиеся в частоте использования на несколько порядков. Редкоиспользуемые функции не должны отвлекать внимание. Такой же подход реализован, например, в Windows-версии Google Chrome.
Просмотр инфы - это не такая уж и редкоиспользуемая функция. Хватит уже приводить в качестве примера Хром, это явно неуместное сравнение.
Из плюсов.
1. оно работает. Спасибо за реализацию, давно было очень нужно.
Из минусов:
1. Загрузка почти 100% процессора при управлении. При просмотре чуть меньше. Тестировалось на двух рядом стоящих компьютерах воткнутых в один свич.
2. Не работает копирование между окнами, ни в одну сторону.
3. Скорее пожелание, чем минус. Не надо открывать окно на весь экран. Сделайте как в ТВ. Если разрешение открываемого экрана меньше пусть оно сразу будет окном.
P.S. про просмотр инфы полностью согласен с выше написанным. Довольно часто востребовано.
Ombudsman
Что касается пункта "Обратиться в чате" - еще подумаем. Проблема вся в том, что пользователи просто не знают, что эта команда исполняется кликом на третью кнопку мыши...[/quote]
Соглашусь, да.
Но, более логичнее тогда просто переместить редкоиспользуемые функции в нижний блок контекстного меню, а наиболее часто используемые - вверх.
Я писал это сообщение исходя из следующего: хочешь быстро что-т сделать... нажимаешь ПКМ... и тут отвлекся, и рука слетает с рядка "дополнительно".... и ты опять пытаешься "попасть" в него.
С точки зрения юзабилити... не думаю, что самое удобное новшество. Это, скорее, уже некие философские предпочтения эстетики... чтоб глаз радовало, но, поверьте, это ни к чему.
И потом... да, соглашусь с пользователями, ту же информацию, в свое время, я просматривал ну очень часто... и ее как раз хотелось бы видеть сразу, а не в запрятанном втором уровне.
А касаемо "обратиться" - да, я вот тоже только узнал )
Но, опять же, легче будет оставить, чем проводить информкампанию про третью клавишу... путем исключения... навряд это то самое, что решит проблему, как видите, больше негодования.
viktor6
Сообщение viktor6 »
А с кодировкой файлов под Linux будут какието изменения
Надоело китайское
alike_symbols.zip
(288 байт) 964 скачивания
