Не открываются сообщения
вот видео записал ещё не открываются сообщения
Re: Не открываются сообщения
Повторяется ли проблема?
Помогает ли отключение плагинов?
это можно повторить каждую минуту просто нагрузить комфорт флудом, чем больше флуда отправленых текстов тем больше тормозит комфорт и вобше может повиснутьMaxim Mirgorodsky писал(а):Повторяется ли проблема?
Это вполне возможно проблема плагинов, потому что они выполняются в основном потоке программы и при недостаточной оптимизации могут вызвать ее зависание.
при отключеных плагинах таже история вот например недавно поевилась такоеMaxim Mirgorodsky писал(а):Помогает ли отключение плагинов?
На скриншотах плагины есть. Как часто проявляется проблема? Вы можете такое же видео снять без плагинов? Помогает ли отключение отображения медиаконтента?
При закрытии окна выбора получателя в случае если получатель не выбран и сообщение пустое то закрывается и окно отправки сообщения, это нормально.
проверил. проблема присутствует. плагинов нет.
Какая именно? Не разворачиваются сообщения? При этом процесс программы работает нормально или как у зёзя зависает полностью?
Просьба описать максимально подробные наблюдения.
