Здравствуйте.
Объясните по-человечески, как настроить доступ через интернет.
Как настроить commfort server для работы через интернет
Re: Как настроить commfort server для работы через интернет
Вы вледелец сервера?
Есть ли роутер?
Есть ли роутер?
Роутер микротик 9750 пробросил порт на сервер комфорта, какие еще порты непонятно, например найденное:
"Порты клиента:
tcp 14759
udp 36920
tcp 13657 (передача файлов)
Сервера:
tcp 14759
udp 35920"
не понятно куда в какую сторону что пробрасывать еще надо и 9750 вообще нет в списке хотя без него не заработал сервер
"Порты клиента:
tcp 14759
udp 36920
Сервера:
tcp 14759
udp 35920"
Сервер UDP вообще не использует. Для приема соединений использует только TCP указанный в опциях (по умолчанию 9750).
Клиент использует для прямой передачи файлов TCP порт указанный в опциях (по умолчанию 30700) и для прямой видеосвязи UDP настраиваемый там же (по умолчанию 31700).
То есть, кроме чата, например передачу файлов, не удасться "пробросить" во внутреннюю сеть через роутер, я правильно понял? Или передача файлов "пролезет" сама через NAT без "проброски" порта?Maxim Mirgorodsky писал(а):Сервер UDP вообще не использует. Для приема соединений использует только TCP указанный в опциях (по умолчанию 9750).
Передача файлов работает через сервер, если не получается прямое соединение. Немного медленнее, зато работает всегда.
Можно настроить и прямую передачу маппингом порта.
Аудио-видеосвязь тоже будет работать через сервер если ничего не "пробрасывать"?Maxim Mirgorodsky писал(а):Передача файлов работает через сервер, если не получается прямое соединение. Немного медленнее, зато работает всегда.
Маппинг порта для прямой передачи файлов TCP порт указанный в опциях (по умолчанию 30700) сделать из внешки на внутренний хост один ведь можно, то есть только для одного клиента выбранного настроить?
Да.
Если в опциях порт изменять, то можно и для множества клиентов настроить.
Да.
