Скорость передачи файлов - через сервер
barmishev
Сообщение barmishev »
Здравствуйте :)
1) Скорость через сервер 5.2 Мегабайт (При этом сервер нагружен 25-30% CPU)
2) На прямую, 11 Мегабайт (port forwarding в этом участвует)
Вопрос: Так и должно быть ?
Спасибо
Re: Скорость передачи файлов - через сервер
По скорости - так и должно быть. Потому что при передаче через сервер данные сначала передаются от одного клиента к серверу, а потом от сервера к другому клиенту.
По ресурсам - это весьма серьезная нагрузка, возможно она вызвана шифрованием трафика. Точно определить не получится по указанной информации причину нагрузки.
barmishev
Maxim Mirgorodsky писал(а):По скорости - так и должно быть. Потому что при передаче через сервер данные сначала передаются от одного клиента к серверу, а потом от сервера к другому клиенту.
Спасибо за ответ :)
В целом были такие мысли, что так и должно быть(скорость).
А по поводу нагрузки, то шифрование выключено/
и сервер в качестве ПК обычный старый Desctop - CPU Pentium 4 3.2Ghz/800mhz/1mb
Старенький вобщем)
Еще раз спасибо.
