Help!!!!
Help!!!!
Вот такое дело)))) Стоит у меня роутер, к нему я подключен по вай фай! как мне настроить server, чтоб другие могли подключиться ко мне?)Роутер Zyxel Keenetic Lite II) я так понимаю Ip у меня динамический! Commfort версия 4..! там в настройках commfort servera есть настройки сетевые устройства, и там только один ip прописан тобишь вай фай)
Re: Help!!!!
Задай машине с сервером статический IP в настройках роутера.
Re: Help!!!!
причём тут статический ип он роль не играет у меня стоит денгамический и нет разницыdscTobi писал(а):Задай машине с сервером статический IP в настройках роутера.
в роуторе нужно настроить порты и всё будет отличьно
держите скрины настроек
Re: Help!!!!
Необходимо на сервере настроить статический IP-адрес и после этого на роутере настроить маппинг порта приема соединений (по умолчанию 9750 TCP, для 4-й версии 9740).Ign писал(а):Вот такое дело)))) Стоит у меня роутер, к нему я подключен по вай фай! как мне настроить server, чтоб другие могли подключиться ко мне?)Роутер Zyxel Keenetic Lite II) я так понимаю Ip у меня динамический! Commfort версия 4..! там в настройках commfort servera есть настройки сетевые устройства, и там только один ip прописан тобишь вай фай)
Re: Help!!!!
.. и воспользоваться (настроить в роутере) DynDNS или NO-IPMaxim Mirgorodsky писал(а): Необходимо на сервере настроить статический IP-адрес и после этого на роутере настроить маппинг порта приема соединений (по умолчанию 9750 TCP, для 4-й версии 9740).
Re: Help!!!!
ну сам сервер я запускаю. там есть настройки Сетевые устройства... и та пару IP адресов.. ну видимо wi fi и хамачи! и как же настроить сервер)Maxim Mirgorodsky писал(а):Необходимо на сервере настроить статический IP-адрес и после этого на роутере настроить маппинг порта приема соединений (по умолчанию 9750 TCP, для 4-й версии 9740).Ign писал(а):Вот такое дело)))) Стоит у меня роутер, к нему я подключен по вай фай! как мне настроить server, чтоб другие могли подключиться ко мне?)Роутер Zyxel Keenetic Lite II) я так понимаю Ip у меня динамический! Commfort версия 4..! там в настройках commfort servera есть настройки сетевые устройства, и там только один ip прописан тобишь вай фай)
Re: Help!!!!
У меня роутер другой... и там нет вкладки виртуальные серверы(зёзя писал(а):причём тут статический ип он роль не играет у меня стоит денгамический и нет разницыdscTobi писал(а):Задай машине с сервером статический IP в настройках роутера.
Re: Help!!!!
может имеется ввиду статический на сетевой карте, а не автоматом. Это не маловажно, ты мапинг порта сделал 192.168.1.5 это комп где сервер коммфорта. У меня например помимо комфорта, еще 5 источников + телек, если бы все сетевые карты были настроены -Получить ип адрес автоматически-, где гарантия что комп где установлен сервер получит от модема 192.168.1.5, вдруг его телефон получит или другой комп.зёзя писал(а):причём тут статический ип он роль не играет у меня стоит денгамический и нет разницыdscTobi писал(а):Задай машине с сервером статический IP в настройках роутера.
Re: Help!!!!
да на компе нужно прописать в ручную что при запуске он не получал автоматически ип адрес! на роуторе нужно указать этот адрес и порт по которому будут посылатся пакеты и не важно сколько источников у меня тоже три компа и два смарт тиви плюс файфай и всё работает на ураALFRED450 писал(а):может имеется ввиду статический на сетевой карте, а не автоматом. Это не маловажно, ты мапинг порта сделал 192.168.1.5 это комп где сервер коммфорта. У меня например помимо комфорта, еще 5 источников + телек, если бы все сетевые карты были настроены -Получить ип адрес автоматически-, где гарантия что комп где установлен сервер получит от модема 192.168.1.5, вдруг его телефон получит или другой комп.зёзя писал(а):причём тут статический ип он роль не играет у меня стоит денгамический и нет разницыdscTobi писал(а):Задай машине с сервером статический IP в настройках роутера.
Re: Help!!!!
незнаю как у вас там динамически или статически на роуторе всё зависит от провайдера у меня так остальные настройки находятся выше постом!
Re: Help!!!!
есть роуторы которые не подерживают проброс портов если у вас нет пробросов тогда вам придётся другой роутор покупать!Ign писал(а):У меня роутер другой... и там нет вкладки виртуальные серверы(зёзя писал(а):причём тут статический ип он роль не играет у меня стоит денгамический и нет разницыdscTobi писал(а):Задай машине с сервером статический IP в настройках роутера.
