Насчет совместимости CommFort к KerioControl
Доброго времени суток народ! Я бы хотел спросить, мы не можем подключиться к CommFortу на другом сервере. Дело в том что у нас стоит KerioControl, на нашем сервере установили комфорт,нормально работает,но не можем подключиться к другому серверу. версия 5.60. Изза чего это может быть? Раньше когда стоял UserGate все нормально было,без проблем подключались. Заранее спасибо,жду ответа. Срочно надо,по работе, выручайте плиз
Re: Насчет совместимости CommFort к KerioControl
Просьба описать более подробно схему: где сервер, где клиент, где Kerio Control. Что выводится при попытке подключения на стороне клиента?
Kerio Control - это брандмауэр и маршрутизатор. Корректно ли он настроен, есть ли сетевая видимость сервера со стороны клиента?
сервер где стоит commfort который мы хотим подключиться находится в другом месте, а вот клиент и керио контрол у нас стоит. настроен вроде нормально
31.03.2014 15:26:39 Сервер nlib.sakha.ru:6667 не найден - так пишет при попытке подключения
Попробуйте подключиться по IP-адресу, чтобы исключить фактор некорректной настройки DNS.
Если будет все так же написано "не найден" - то неправильно настроена маршрутизация или же брандмауэр.
все так же 31.03.2014 15:48:22 Сервер 77.242.0.33 не найден.
Спасибо за ответ,покопаюсь в настройках брандмауэра
оказывается другие сервера коммфорт видит, можно зайти, а именно этого не видит.
выше, когда приводилась строка с доменом, был прописан порт. здесь он не прописан. если используется порт 6667, то его нужно добавить после двоеточия.Xameleon писал(а):все так же 31.03.2014 15:48:22 Сервер 77.242.0.33 не найден.
если порт прописать,всеравно так же, не найден пишет. может это изза порта глючит? другие сервера без порта как то подключаются.
Порт должен быть прописан в адресе (если он не стандартный в настройках сервера). Без правильного указания порта подключаться клиент не будет. Так что необходимо узнать точный адрес сервера (с портом).
Если другие серверы работают без указания порта (т.е. по стандартному 9750 TCP), а данный сервер по порту 6667 - скорее всего в Kerio Control или где-то еще фильтруется (блокируется) данный порт.
И еще - это точно CommFort-сервер? Порт 6667 - стандартный для IRC.
- инопланетянен
вы получили инет от Kerio Control и на этом интернете (ПК) запускаете сервер комфорта?
должен вас разочаровать у вас не будет работать через NAT.
г. Комсомольск-на-Амуре
сервер: shestoi.sytes.net
Все запустилось именно через NAT, изза порта были глюки, Kerio не пропускал, прописали порт,покапались в настройках,все заработало. Спасибо вам за советы.инопланетянен писал(а):вы получили инет от Kerio Control и на этом интернете (ПК) запускаете сервер комфорта?
