пропадают логи в чате
5.80 клиент. пропали логи в чате. попытка посмотреть на 7 дней, на год назад, пусто. залез в аппдату, файлы лежат. перезапустил чат. появились.
Re: пропадают логи в чате
Использовался ли один клиент или работали два параллельно? Использовались ли специальные ключи для изменения папки с временными файлами?
Ранее (до версии 5.80) ничего подобного не проявлялось? Ошибка с момента проявления не повторялась?
нет на все вопросы. появилось разово. больше не проявлялось.
нету логов в клиенте авторизации по месецам на сервере в логах есть по 25 число а в клиенте токо по 22 перезагрузка клиента не помагает незнаю что случилось просто не аидит может и за того что вы там какоето ограничение поставили? смотрите скрин
Ограничение на размер файла 100 мегабайт, правда файл должен был вообще не открываться если такое ограничение превышено.
Просьба сообщить объем файла и номер строки по порядку, после которой не отображается лог (этот номер отображается в строке состояния в блокноте Windows).
Возможно, что-то не так со скроллом? На скриншоте он закрыт к сожалению. Попробуйте переместить курсор на последнюю строку, после чего нажать клавишу вниз на клавиатуре.
с курсрором всё в порядки передвигаеться шкала до самого низа просто на скринштоне не видно как фаел сервера закрывает клиент, там всё в порядке с этим . Я установил новый чистый клиент без плагинов решил проверить думал может глюки в плагинах но история осталась также загружыные даные показывали по 22 число, я перезапустил сервер то же самое нечего не изменилось сервер пишит лог отлично но сам клиент его не принемает и больше не видит! после удоление файла я вижу новый лог в клиенте, значит сама проблема в самом клиенте а легче давайте так я его скину вам а вы его проверите у себяMaxim Mirgorodsky писал(а):Ограничение на размер файла 100 мегабайт, правда файл должен был вообще не открываться если такое ограничение превышено.
всё причину нашёл при открытии файла я случайно редектировал не правельно фаел
