не запускается вторая копия
При попытке запустить вторую копию чат выдает ошибку - окно не имеет полосы прокрутки
Re: не запускается вторая копия
Повторить проблему не удалось.
Просьба описать подробно. Какую ошибку? Каким способом запускается вторая копия? Есть ли плагины и помогает ли их отключение если есть?
ошибка: окно не имеет полос прокрутки
плагинов нет. запускается с ярлыка -appdata_TEXT
CommFort-клиент не содержит такой строки и к тому же ошибки выводит в событиях.
Возможно, эту ошибку выводит сторонняя программа?
Она проявляется только при запуске второй копии?
кроме обновления чата на компьютере больше не чего не происходило. вторая копия не обновлена кстати. и да только на второй копии.
запускаю вторую копию. запускается процесс чата, второй. он думает пару секунд. выбивает ошибку. пока окно ошибки висит чат висит в процессах. закрываешь ошибку. закрывается чат.
Просьба подробно описать последовательность действий, приводящих к ошибке, чтобы мы смогли попытаться повторить. Т.е. с какими параметрами нам нужно запустить первую копию, а с какими вторую. Ошибка кстати проявляется еще до отображения основного окна клиента?wizard50 писал(а):кроме обновления чата на компьютере больше не чего не происходило. вторая копия не обновлена кстати. и да только на второй копии.
первый клиент запускается обычно. без всяких ключей. второй клиент через ярлык -appdata_TEXT
первый клиент 5.80, второй не помню какая версия. наверное предыдущая 5.70
я так то погуглил ошибку. я думаю вы глянете на поисковиках там вроде понятно из-за чего лезет.
ну что шансов, что я запущу свою вторую учетку нет?
Плагинов нет или они есть, но отключены?wizard50 писал(а):запускаю вторую копию. запускается процесс чата, второй. он думает пару секунд. выбивает ошибку.
Был похожий случай, но вместо ошибки второй чат просто крашился. Причина оказалась в одном из плагинов, который искал процесс по имени, находил уже запущенный коммфорт, пытался инжектиться туда, после чего пытался что-то делать со второй копией, полагая, что предыдущая операция прошла успешно (комментарий разработчика).
Причём смотрите: плагины были остановлены через настройки в ходе расследования происшествия, что не повлияло на результат. При переименовании папки в Plugins_ на двух клиентах чат запустился. Далее методом исключения было установлено имя, и отправлено сообщение разработчику.
Так ошибка на первом или на втором? Не могли бы обе версии запустить 5.80? Возможно, ошибка не проявляется на версии 5.80 с обеих сторон?wizard50 писал(а):первый клиент запускается обычно. без всяких ключей. второй клиент через ярлык -appdata_TEXT
Получается, что они запущены из разных папок, если разные версии? Они подключены к разным серверам?
Чтобы исправить, нам необходимо повторить ошибку. Пробовали самыми разными способами, с различными ключами (разумеется, включая -appdata_TEXT). Так что необходимо более точное описание условий проявления. И еще просьба написать версию ОС.
семерка. чат с одной папки запускается. только разные настройки (через -appdata_TEXT) то есть при обновлении на 5.80, что то перетерло в файлах настройки так, что теперь не запускается вторая копия. подключены к разным серверам.
мое второе сообщение в этой теме вроде не очень длинное. можно было и внимательно его прочитать.bigbag писал(а):Плагинов нет или они есть, но отключены?wizard50 писал(а):запускаю вторую копию. запускается процесс чата, второй. он думает пару секунд. выбивает ошибку.
Сделали все точно так же, но ошибка не проявилась.
Просьба попробовать проделать следующие шаги:
1) Добавить обоим копиям ключ -repeat. Это исключит поиск другой запущенной копии и сделает параллельный запуск полностью идентичным запуску одной копии.
2) Если не поможет, попробуйте вообще разделить файлы программы. Просто скопируйте папку CommFort и запустите вторую копию уже из этой папки. Это полностью изолирует две копии друг от друга.
