Помогите пожалуйста
Помогите пожалуйста
Такая ситуация: возможно ли подключиться к серверу комфорта через интернет ???
На компе-сервере есть выход в интернет(212.0.83.29)!!!
На моем компе интернет настроен через wi-fi роутер, ip-адрес-автоматически !!!
Прописываю у себя в настройках адрес сервера 212.0.83.29, пишет сервер не найден !!!
- инопланетянен
Re: Помогите пожалуйста
через роутер работать не будет, попробуй без него всё заработаетfedya75000 писал(а):На моем компе интернет настроен через wi-fi роутер, ip-адрес-автоматически !!!
г. Комсомольск-на-Амуре
сервер: shestoi.sytes.net
Неверно, работать все будет.инопланетянен писал(а):через роутер работать не будет, попробуй без него всё заработаетfedya75000 писал(а):На моем компе интернет настроен через wi-fi роутер, ip-адрес-автоматически !!!
fedya75000
Вы являетесь владельцем сервера? Все вопросы именно к стороне сервера, там нужно чтобы был реальный (внешний) IP-адрес.
Maxim Mirgorodsky писал(а):...Все вопросы именно к стороне сервера, там нужно чтобы был реальный (внешний) IP-адрес.
в сетевой настрой в ручную ип 192.168.1.2 маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.1.1fedya75000 писал(а):Такая ситуация: возможно ли подключиться к серверу комфорта через интернет ???
потом в роуторе нужно настроить переадресацию и прописать порты, поэтому ты не можешь попасть по этому адресу 212.0.83.29, так как он указан внешний в роуторе, а в компе совсем другой адрес, нужно настроить роутер указать там виртуальную машину и порты чтоб пакеты переадресировались на адресс 192.168.1.2
Сервер стоит на работе, я на больничном, чат нужен для оперативного общения с сотрудниками !!!!на серваке домен и выход в интернет....
Зёзя, я должен настроить роутер который на работе, а себя ип прописать ????
Можно всё пошагово объяснить, я юрист !!!!))))
ПС: можно ли реализовать соединение с сервером через VPN ???
Если доступ к серверу есть из Интернета (то есть на сервере работают другие интернет-сервисы) и на серверной же стороне нет роутера, то все должно работать без дополнительной настройки. Возможно, на сервере установлен файервол, который блокирует подключения к серверу CommFort'а из Интернета?
Странное условие.Maxim Mirgorodsky писал(а):..(то есть на сервере работают другие интернет-сервисы)...
Из официального FAQ:
"Соединение должно обладать статическим внешним IP-адресом." - тоже (не обязательное) не верное утверждение.— Как реализовать доступ к серверу CommFort'а из Интернета?
Для этого необходимо запустить серверную часть на подключённом к Интернету компьютере. Соединение должно обладать статическим внешним IP-адресом. Узнать, присвоен ли такой адрес, можно у своего провайдера интернет-услуг. Дополнительной настройки не требуется.
я тебя прекрасно понял что у вас на работе стоит роутер и он имеит свой личный выделенный ип и к ниму подключены компы , чтоб к серверу был доступ нужно настроить роутер. Всё зависит какой стоит роутер там в нём нужно создать виртуальную машину в разделе переадресацияfedya75000 писал(а):Сервер стоит на работе, я на больничном, чат нужен для оперативного общения с сотрудниками !!!!на серваке домен и выход в интернет....
пункт виртуальные сервера создать примеру такие адреса порт сервиса 1-65534 ип адрес 192.168.1.5
также само настроить днс начальный 192.168.1.1 конечный 192.168.1.100 основной шлюз 192.168.1.1 пункт резервирование адресов указать мак адрес этого компа прописать ип 192.168.1.5 чтоб при каждом оброщении к ДНСР Зарезервированные IP-адреса могут быть присвоены серверам, которые требуют постоянных настроек IP-адреса. потом настроить на компе сетевую карту там де находится сервер тоже само прописать адрес 192.168.1.5 маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.1.1 это получится главная машина среди всех компов куда будут поступать пакеты вызовите мастера которые настраивает роутера пускай сделает проброс портов если вы не состояние настроить можете просмотреть очень много видео уроков
примерно так тп линка http://www.youtube.com/watch?v=xXlk6K6QuUQ
вот на картинки проброс портов я так сделал
