увеличение изображений
несколько раз получалось так что опубликованное кемто в канал изображение имеет в правом нижнем углу значок что его можно увеличить но при нажатии ничего не происходит (с помощью ПКМ так же не активно)
Re: увеличение изображений
было подтверждаю. версия клиента 5.60а
Если сервер перезагружался или прошло много времени с момента загрузки - должно выводиться сообщение что изображение недоступно.
нет. это не тот случай
Просьба наблюдать.
При нажатии происходит поиск файла в кэше, если не найдено в кэше - то долен отобразиться хотябы прогресс-бар загрузки файла. Возможно, в программа не имеет доступа к кэшу или стороннее ПО блокирует доступ к файлу (например, если он редактируется в стороннем графическом редакторе).
нет. процесс поиска не происходит. картина как на бета версии когда отменялась загрузка файла.
Когда отменялась загрузка файла, был отображен прогресс-бар. Так вот: был ли он отображен в этом случае? Разница очень большая.
никакого прогресс бара не появляется, если удастся поймать момент запишу на видео
- leonbratsk
Эм. Это и не проблема даже. Человек с версией <5.60 скопировал изображение(уже с этим значком) и потом его кинул. Это изображение скопировалось со значком как часть картинки. Потом же он её кидает, и этот значек будет частью картинки, не кнопкой, а уже картинкой.
У человека, допустим с версией 5.50, отправляется просто картинка, и её нельзя увеличить.
версия сервера: 5.40
о еще один кэп. ну мы то такой вариант событий ни как не могли предвидеть. вообще все баги это вымыслы госдепа.
В таком случае вопрос в том какой курсор на картинке. Обычная стрелка или палец.
палецMaxim Mirgorodsky писал(а):В таком случае вопрос в том какой курсор на картинке. Обычная стрелка или палец.
