Сервер не найден
Сервер не найден
Такая ситуация. Приобрел я выделенный сервер на Windows server 2003, установил (для теста) триал версию , пишет "сервер не найден" антивирусов и прочей защиты нет , вот такая ситуация. как решить ? кто сталкивался?
Re: Сервер не найден
Проверь открыл ли порт 9750
открыть порт это на комфорт сервере порт для подключений я ставил "задан в ручную" . что я уже только не перепробовал
Если задавали вручную, то на клиентской стороне при вводе адреса сервера нужно к адресу добавить двоеточие и номер порта.
Установите порт по умолчанию, перезапустите программу-сервер, попробуйте соединиться клиентом. Если не получится - проблема в файерволе.
Еще - попробуйте на самом сервере установить клиент и соединиться сначала нормальным адресом, а потом, если не получится, то по 127.0.0.1.
СПАСИБО УВАЖАЕМЫЕ ЛЮДИ !! ВСЕ ЗАРАБОТАЛО ! действительно заблокировал файервол !! можно закрыть тему
как разблокировать файервол
у меня пишет порт должен быть 9740 что это?
У Вас устаревшая версия. Загрузите и установите клиент новой версии: http://www.commfort.com/download/commfort_client.zip
amorales2013
Здравствуйте, в комфорте новичок, не хочу плодить много тем. Когда пытаюсь через комфорт подключится к чату, сначала пишет соединение установлено, потом - Error in module 51 (0) , переподключение - связь и опять та же тема... Может кто-то помочь решить эту проблему или настроить мне commfort для общения в определённом чате?
Какую версию используете? Если не самую новую (5.60), то установите ее: http://www.commfort.com/download/commfort_client.zip
Используете ли плагины?
Просьба привести выдержки из событий об ошибках (полностью, начиная с установления связи с сервером).
