Получения изображения
Kbrais
Сообщение Kbrais »
function fReadJpegImage(bInBuffer: PAnsiChar; var iOffset: Integer): TJpegImage;
var
  JpegStream: TJpegStream;
  DataSize: DWord;
begin
  JpegStream := TJpegStream.Create;
  try
    DataSize := PDWORD(bInBuffer)^;
    Inc(bInBuffer, SizeOf(DWord));
    JpegStream.SetPointer(bInBuffer, DataSize);
    Result := TJpegImage.Create;
    try
       Result.LoadFromStream(JpegStream);
       Inc(iOffset, DataSize);
    except
       Result.Free;
       raise;
    end;
  finally
    JpegStream.Free;
  end;
end;
Составил функцию но нечего не выходит! Может кто знает в чём проблема?
KGB
Re: Получения изображения
Сообщение KGB »
Что-то мне подсказывает, что чтение начинается не с того адреса (bInBuffer разве не на начало буфера указывает? если да, то надо учитывать iOffset).
Kbrais
Сообщение Kbrais »
Можно пример учёта!?
KGB
Сообщение KGB »
var
  DataSize: DWord;
begin
  try
    bInBuffer := bInBuffer + iOffset;
    try
       Inc(iOffset, DataSize + 4);
    except
       Result.Free;
       raise;
    end;
  finally
    JpegStream.Free;
  end;
end;
Проверять сейчас не на чем, поэтому пример привел без проверки.
Kbrais
Сообщение Kbrais »
Теперь всё работает. Спасибо!
Jenya-Grin
Сообщение Jenya-Grin »
В этом посте я приводил нерабочий код и просил помощи у Максима.
Но сумел решить сам.
Готовенькое - ниже! :mrgreen:
Последний раз редактировалось Jenya-Grin 05:26, 29.08.2012, всего редактировалось 1 раз.
Jenya-Grin
Получения изображения [РЕШЕНО C++]
Часов 7 бился, и всётаки решилось.
100% рабочий код получения изображения на C++ :
Функция чтения данных из буфера:
AnsiString fReadAnsi(BYTE * bInBuffer, int * iOffset)
	int iLength;
	memcpy(&iLength, bInBuffer + (*iOffset),4);
	(*iOffset)+=4;
	AnsiString uRet;
	uRet.SetLength(iLength);
	memcpy(uRet.c_str(), bInBuffer + (*iOffset),iLength*2);
	(*iOffset)+=iLength*2;
	return uRet;
Инициализация события, чтение данных:
	if(dwID==1070) //сообщение в общий канал // ПЛАГИН СЕРВЕРНЫЙ !!!
		UnicodeString uVirtualUserLogin = fReadText(bInBuffer, &iReadOffset);
		UnicodeString uSenderLogin = fReadText(bInBuffer, &iReadOffset);
		UnicodeString uSenderIP = fReadText(bInBuffer, &iReadOffset);
		int iSenderIcon = fReadInteger(bInBuffer, &iReadOffset);
		UnicodeString uChannel = fReadText(bInBuffer, &iReadOffset);
		int iMessageMode = fReadInteger(bInBuffer, &iReadOffset);
		TxtMsg = fReadText(bInBuffer, &iReadOffset);
		if ( TxtMsg == "[image]" )
			AnsiString imgData = fReadAnsi(bInBuffer, &iReadOffset);
			GetImg(imgData);
Преобразование из AnsiString в JPG и сохранение:
void GetImg(AnsiString iData)
	TJPEGImage *J = new TJPEGImage;
	TMemoryStream * ms1 = new TMemoryStream;
	ms1->Write((iData).c_str(),(iData).Length());
	ms1->Position = 0;
	J->LoadFromStream(ms1);
	delete ms1;
	J->SaveToFile("C:\\Documents and Settings\\1234\\Рабочий стол\\ax.jpg");
Ура! ура! ура! :!: :wink: 8-) :D :D
Jenya-Grin
С JPG и BMP всё отлично, однако при поступлении PNG изображения
сервер зависает вот после этих строк:
   int iLength;
Если уж никак с PNG не решить, подскажите хотябы как сделать так чтоб не зависал.
тогда уже и исключение можно делать, оповещать что PNG например неподходит..
Данный код не относится к PNG. Проверьте, есть ли действительно в буфере данные после iOffset.
Jenya-Grin
Re: Получения изображения [РЕШЕНО C++]
Jenya-Grin писал(а)::!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!:
	int iLength;
	(*iOffset)+=4;
	AnsiString uRet;
	return uRet;
			GetImg(imgData);
	ms1->Position = 0;
	delete ms1;
Если постить маленькое изображение весом, то сохраняется.
Если например 10кб, то зависает вот в этой функции:
	int iLength;
	(*iOffset)+=4;
	AnsiString uRet;
	return uRet;
Maxim Mirgorodsky, в чём может быть проблема?
В этих строках ошибка. Если Вы читаете байты, то почему iLength*2?
Правильно:
memcpy(uRet.c_str(), bInBuffer + (*iOffset),iLength);
(*iOffset)+=iLength;
Jenya-Grin
Maxim Mirgorodsky писал(а):memcpy(uRet.c_str(), bInBuffer + (*iOffset),iLength*2);
Правильно:
Большое спасибо. Проблема решена :D
