Запуск 2х клиентских приложений на одном компьютере.
bis24or
Сообщение bis24or »
День добрый!
Можно ли на одном компьютере запустить два клиента чата?
Это нужно для подключения к 2м разным серверам. Возможно запуск 2х клиентов и не понадобится и все можно сделать через 1, но я сомневаюсь в этом, потому такая постановка вопроса.
Re: Запуск 2х клиентских приложений на одном компьютере.
bis24or писал(а):День добрый!
Поищи по форуму, не один раз это обсуждалось. По моему этот плагин умеет запускать более одного клиента одновременно http://www.commfort.com/ru/forum/viewto ... =32&t=7635
bis24or,так точно - запуск двух и не нужен.Просто нужно всего лишь ввести второй адрес и при предложении программы её перезапустить этого не делать, а просто запустить с ярлыка ещё раз. :D
Хотя как советуют разработчики - всё же лучше запускать разные копии.Преимуществ немало.К примеру - выставив на одном из клиентов другой язык,я получая сообщение сразу понимал откуда его прислали.Как это сделать написано в FAQ,но чтобы не искать там я скопировал оттуда и вставляю тут.
Для разделения настроек служит параметр -cfg_TEXT (вместо TEXT можно использовать любой текст). При запуске с таким параметром все настройки будут сохраняться в папке AppData_TEXT, которая будет автоматически создана в директории с установленным клиентом CommFort. Таким образом, на одном ПК возможно использовать неограниченное количество копий настроек, соответствующих разным серверам. Подключиться несколько раз к одному серверу можно запустив программу с параметром -repeat.
1) добавить их при запуске в командной строке (например, «"C:\Program files\CommFort\CommFort.exe" -cfg_server1 -repeat»). Так же можно указать путь с параметрами, например в ярлыке Windows;
осталось добавить, что этот способ не работает на лицензионной системе. а так же в корпоративных сетях.
Как запустить несколько клиентов описано в FAQ: http://www.commfort.com/ru/faq.shtml?c3
wizard50 писал(а):осталось добавить, что этот способ не работает на лицензионной системе. а так же в корпоративных сетях.
Какой способ?
Maxim Mirgorodsky писал(а):Как запустить несколько клиентов описано в FAQ: http://www.commfort.com/ru/faq.shtml?c3
Какой способ?
Объясните подробнее в чем противоречие с лицензионностью и корпоративными сетями.
Maxim Mirgorodsky писал(а):Объясните подробнее в чем противоречие с лицензионностью и корпоративными сетями.
http://www.commfort.com/ru/forum/viewto ... f=3&t=7687
Там ничего не написано про легальность ПО и корпоративные сети. В отключении UAC нет ничего противозаконного.
ну как бы нет.... но это все равно, что "наша программа работает только при отключенном антивирусе и вырубленом фаерволе". тоже не чего противозаконного нет. стоило бы озадачиться этим как багом и обещать скорейшее исправление, а не кичиться этим.
KGB
Сообщение KGB »
wizard50 писал(а):ну как бы нет.... но это все равно, что "наша программа работает только при отключенном антивирусе и вырубленом фаерволе". тоже не чего противозаконного нет. стоило бы озадачиться этим как багом и обещать скорейшее исправление, а не кичиться этим.
С 5.40 можно хранить настройки в папке, для записи в которую не требуются права администратора: http://commfort.com/ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=7785
И не обязательно с 5.40.Возможность использования файла commandline.txt была ещё в VI-м поколении чата.
нет желания расписывать еще раз. а вообще внимательнее почитайте тему. этот ключ не работает так как надо.
Изначально CommFort хранил временные файлы в папке с собой. И мы считали исключительно важным, чтобы программа не мусорила своими файлами где попало. Чтобы работать с двумя серверами, приходилось лишь установить другую копию в новую папку. Перенести клиент со всеми временными файлами на другой компьютер было элементарно. Потом вышла Windows Vista с UAC и Microsoft запретил писать файлы в папке с программой. Ради поддержки UAC пришлось перенести временные файлы по рекомендации Microsoft'а в %APPDATA%. Но опять же в единую папку. Причем сохранили возможность с помощью ключа сделать так как было. Сейчас высказываются предложения разделить и это. Если наплодив временных папок в папке с программой их легко будет найти и удалить при желании, то искать в %APPDATA%.. Но при всей убогости такого подхода, другого выхода в обеспечении поддержки UAC с разделением временных файлов не видно. А связи с лицензионностью и корпоративными сетями нет никакой.
связь простая, в 99% пираток или отключен UAC или его отключают ручками. в корпоративных вообще не знаю нормальных фирм где бы его отключали. мало того, что вы указываете как использовать чат. так вы еще пытаетесь теперь указывать как системой пользоваться, что отключать, что включать.
не надо доказывать верность своего подхода. ваш продукт, ищите как обойти сей баг. в отличии от вас мы не навязываем вам способ его решения.
