перенос сервере на другую машину
подскажите
что нужно сделать для того чтобы перенести сервер на другую машину
- чтобы не утерять рейтинги и учетки пользователей
за рание благодарен всем кто поможет...
- leonbratsk
Re: перенос сервере на другую машину
Алгоритм:Sir-J писал(а):подскажите
1. Установить сервер на новую машину.
2. Скопировать базу данных на сменный носитель или передать по сети.
Чтобы открыть базу данных, в сервере нажимаем "Данные", "Открыть базу с данными"
Откроется папка - C:\XXX\CommFort_server\Data и копируем папку именно C:\XXX\CommFort_server\
Далее на старой машине желательно отключить сервер, так как могут возникнуть проблемы с лицензией в дальнейшем.
3. Запускаем на новой машине сервер, потом "Данные", "Открыть базу с данными" , возвращаемся в каталоге на один уровень верх, то есть C:\XXX\CommFort_server\
Отключаем сервер.
Далее со сменного носителя или с жестокого диска копируем все файлы из папки CommFort_server, из заранее сделанного нами бэкапа(Просто скопировать, занести в буфер обмена,чтобы было легче). На новом сервер удаляем все файлы в папке CommFort_server и вставляем, скопированные файлы.
Все. Помог? Ставь "спасибо".
Какие рейтинги? Если количество пользователей, то есть два возможных случая:- чтобы не утерять рейтинг
1)Когда новая машина имеет другой внешний IP-адрес - измени адрес домена на новый IP-адрес. Может быть и есть программки перенаправления определенного порта с одного адреса на другой, не искали и не думал об этом.
2)Когда машина имеет старый IP-адрес - в данном случае ничего не нужно делать.
версия сервера: 5.40
то есть просто папку DATA
leonbratsk, капец а по проще ниче нет ?
http://vk.com/mellstorm
CommFort Сервер 5.X г Москва
- leonbratsk
Папка Data - ники, каналы, права, объявления. Настройки сервера и т.п пропадет.Sir-J писал(а):то есть просто папку DATA
Объяснял как мог, нубостайл.Mellon писал(а):leonbratsk, капец а по проще ниче нет ?
спасибо за помощь......попробую
перёнес ?
обьясните стоит server 2008
хотим перенести на хр профессионал
какие базы откуда скопировать с самих папок и куда запихнуть
после переустановки винды надо занова регить я так понял сервер?
(есть архив с установочником пароль на архив есть пароль на активацию нет.....как быть???)
на хр путь "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\CommFort_server"
на 2008 путь какой?
на 2008 путь какой?
версия сервера: 5.80
C:\ProgramData\....
Доступ к папкам с базами данных и файлами конфигурации можно получить из меню программы (Данные>Открыть папку с базами данных, Данные>Открыть папку с файлами конфигурации).
да все восстановил спасибоMaxim Mirgorodsky писал(а):C:\ProgramData\....
письмо от вас получил
спасибо за оперативность
