Доступ к каналу
Доступ к каналу
На аккаунте есть Ник1 и Ник2. Оба находятся в каком-то канале. Запрещаем доступ к каналу Нику1 по всем доступным идентификаторам. Переходим между никами, видим, что на Нике2 тоже к каналу доступа нет, как и должно быть. Все хорошо. Переходим на Ник1, ждем, пока пройдет ограничение. Прошло. Заходим на Ник2 и видим, что мы находимся в канале, к которому доступ ранее был запрещен.
Баны на 1 минуту для "изгнания" из канала при входе по приглашению не эффективны.
Re: Доступ к каналу
Проверим, прокомментируем.
Re: Доступ к каналу
Все работает корректно.
Ограничения не действуют на пользователей офлайн.
Если же мы будем убирать канал из списка автозагрузки пользователей офлайн при наложении ограничения - пользователи не увидят причину наложения ограничения и вообще логика нарушится, ведь сработает уже истекшее ограничение.
Рекомендуем в случае если хотите выгнать пользователя - дать бан не на минуту, а на долго. На столько, сколько Вы не хотите видеть пользователя в данном канале. Так и доступ будет ограничен, и он увидит причину, и все это будет работать предсказуемо и не будет похоже на ошибку.
Re: Доступ к каналу
а если надо выгнать 70 юзеров с канала?
Re: Доступ к каналу
Возможно следует придумать отдельную систему отключений от каналов с входом по приглашениям. К вопросу вернемся, в данной теме прокомментируем.
Re: Доступ к каналу
удаление канала решает проблему. но кардинально. затем нужно всех обратно пригласить из тех кто нужен, хотя эта процедура не так трудоемка как бан, но все же очень далеко до нормальности.
