Ошибка при загрузки смайлов
при загрузке смайлов выдаёт Application error (530, 540, 179, 0): "Access violation at address 00457F98 in module 'CommFort.exe'. Read of address 00000378"
что это значить и что делать?
Re: Ошибка при загрузки смайлов
Версия клиента?
Есть ли плагины?
Загрузить свежую версию можно на главной страничке commfort.com/rus
Проверьте в опциях, в разделе плагины работающие дополнения, если есть, то отключите их на время и попробуйте вновь прогрузить смайлики.
Есть ли плагины?
версия программы 5.40 плагина нет скины стандартные изначально при самой первой установке так было качала программу с вашего офф сайта
Лёнка, попробуйте установить помладше версию.
http://q4p.ru/download/commfort_client_5.30.zip
устанавливала всякие разные везде одно и тоже
Проблемы наверное с ОС. Тогда советую подождать ответ разработчика.
А вы пробовали на другой сервер войти и прогрузить смайлы?
у меня только один серв грузится на остальные тупо не заходит хотя адреса точные
В самый первый раз вы устанавливали клиент с официального сайта или некую сборку?
Вопросы:
1) Аналогичный вышесказанному. Загружали клиент с данного сайта?
2) Ошибка происходит в момент нажатия на надпись "Загрузить набор смайлов"?
3) Application error (530, 540, 179, 0) - эти коды всегда одинаковые?
4) Судя по коду версия у Вас все-таки 5.30. Загрузите и установите 5.40: http://www.commfort.com/download/commfort_client.zip
Попробуйте выйти из чата и удалить содержимое папки %APPDATA%\Cache\ (так и вводите в адресной строке). Затем снова запустите чат и попробуйте загрузить набор.
правильно будет %APPDATA%\CommFort\Cache
загружала самые разные комфорты с офф сайта да на данный момент 5.30 каждый раз ошибка вылазиит именно после нажатия на загрузку смайлов коды вроде всегда одинаковые единственное
- leonbratsk
Какая стоит ОС? До этого нормально работало или впервые используете коммфорт?
версия сервера: 5.40
впервые у мну и 7 и Хрюша есть один фиг не канает ни какleonbratsk писал(а):Какая стоит ОС? До этого нормально работало или впервые используете коммфорт?
