передача файлов
zluka
передача файлов
Сообщение zluka »
настроена передача через сервер если нет возможности напрямую но файлы непередаются антивирус и фаервол проверены и даже при отключеных тоже самое файлы непередаются лок на интернет и наоборот
инопланетянен
Re: передача файлов
Сообщение инопланетянен »
адрес для подключения к серверу не блокирует порты передачи файлов? или может они просто не открыты, на сервере отключал фаервол?
г. Комсомольск-на-Амуре
сервер: shestoi.sytes.net
Re: передача файлов
Версия обоих клиентов должна быть не ниже 5.20.
Файлы не передаются - необходимо более подробное описание. Что именно пишется.
инопланетянен
Re: передача файлов
будет ли когда нибудь возможность ограничивать скорость или надеяться только на плагины?
Re: передача файлов
В ближайшее время не планируется. Зачем ограничивать?
bigbag
Re: передача файлов
Сообщение bigbag »
> Зачем ограничивать?
IPTV лагает, когда через чат передаётся файл.
инопланетянен
Re: передача файлов
Maxim Mirgorodsky писал(а):Зачем ограничивать?
Для меньшей загрузки сети, для пользователей которые пользуются коммфортом лишь для передачи файлов, для слабых пк где к примеру заикается музыка при передаче и т.д. причин много уже всё не вспомню.
Re: передача файлов
Ограничение наоборот будет способствовать росту нагрузки на сеть (с точки зрения сервера). С точки зрения клиента - да, проблемы могут быть с параллельной потоковой передачей данных, потому что в IPv4 нет нормального распределения приоритетов. Проблему бы решили нормально именно приоритеты (есть в IPv6). А вот программой можно сделать что.. Можно делать задержки перед отправкой блоков, но это не спасет если размер блоков большой. Можно уменьшать размер блоков, но непонятно до какой степени нужно уменьшать, чтобы дать свободно проходить параллельной передаче (это зависит от размера буферизации параллельных потоковых данных). Технически сложная задача, к тому же решать ей придется проблему другого протокола (ip), которая уже решена в новой его версии (ipv6)...
