Решил проверить ваш продукт.
Происходит следующее (client v5.40, server 5.40 trial):
При вызове собеседника, видео есть,
в своем окне я вижу что звук от микрофона есть (тобишь
полоска дергается). у собеседника (тобишь на его компьютере смотря на себя)
она находится в замершем положении , хотя информация о качестве и задержках
передачи отображается.
1. Пробовал на разных осях. XPsp3, win7,win7sp1 (client)
2. Сервер на Win2008r2, win7
3. При вызове самого себя, происходит та же самая ситуация,
в окошке где от меня идет звук, полоска дергается,
где слушаю, в замершем состоянии.
Решил откатиться на 5.30 клиентскую версию:(server 5.40)
1. Звук появился, тобишь с клиента 5.40, на клиенте 5.30 ,звук слышен
но если я пытаюсь находясь за клиентом 5.30 сказать 5.40. то в 5.40
все так же полоска не шевелиться и звука нет.
2. И еще баг, если оба клиента 5.30, то звук слышен, но,
почему то когда я говорю, или собеседник, в наушниках я
слышу все что я сказал, тобишь клиент собеседника
редиректит мой голос обратно мне в наушники.
(прослушивание с микрофона в ОС отключено).
И еще. хотелось бы узнать ограничения TRIAL версии.
Может плохо искал, но к сожалению не нашел.
Client 5.40 - проблема с передачей Аудио.
Re: Client 5.40 - проблема с передачей Аудио.
Версии 5.30 и 5.40 в части аудио- и видеосвязи не отличаются.
Эхо-эффект возникает когда микрофон записывает сигнал собеседника с колонок и возвращает его обратно. Для минимизации эхо-эффекта необходимо снизить уровень громкости колонок и удалить микрофон. Для полного прекращения эхо-эффекта необходимо использовать наушники (с обеих сторон).
Убедитесь, что стороннее ПО (антивирус или файервол) не могут блокировать потоковую передачу данных аудио- и видеосвязи (некоторое стороннее ПО ошибочно считает такую передачу данных атакой).
Попробуйте отключить передачу видео (это необходимо чтобы выявить причину проблем с аудиосвязью). Если проблема больше не проявляется - то причина в нехватке пропускной способности сети.При вызове собеседника, видео есть,
Наушники и используют. Эхо-эффект исключен полностью..... Для полного прекращения эхо-эффекта необходимо использовать наушники (с обеих сторон)....
1. Тестировал как и локально (сам себе) так и по сети. Результат один и тот же.Попробуйте отключить передачу видео (это необходимо чтобы выявить причину проблем с аудиосвязью). Если проблема больше не проявляется - то причина в нехватке пропускной способности сети.
2. Видео отключил. Без изменений.
1. Тестировал как на рабочей станции со всеми защитами (предварительно открыв используемые программой порты), так и на голой виртуальной машине локальной в ней (тобишь сам себе звонить) так и по сети в доверенной среде.Убедитесь, что стороннее ПО (антивирус или файервол) не могут блокировать потоковую передачу данных аудио- и видеосвязи (некоторое стороннее ПО ошибочно считает такую передачу данных атакой).
Тогда для меня загадка почему при звонке самому себе в 5.30 звук я слышу.Версии 5.30 и 5.40 в части аудио- и видеосвязи не отличаются.
А в 5.40 нет.
И еще на тему обратного отправления своего звука. При звонке самому себе
(опять таки повторюсь, в наушниках, колонок нет, прослушивание звука с микрофона
отключено), звук начинает циклиться в версии 5.30.
Проверьте, возможно, помимо наушников звук дублируется в колонках?
Еще важный вопрос: на сервере в настройках нагрузки разрешена ли передача трафика аудио- и видеосвязи через сервер?
Проблема с программой подтвердилась. Действительно, в некоторых случаях при использовании версии 5.40 не передавался звук. На текущий момент дистрибутивы обновлены до версии 5.40а, в которой данная проблема исправлена. Приносим извинения.
