Подскажите (если это вообще возможно) как запустить два клиента на одной машине (версии разные).
Спасибо.
Важно!!
Re: Важно!!
— Как работать одновременно с несколькими копиями клиента на одном ПК?
Для разделения настроек служит параметр -cfg_TEXT (вместо TEXT можно использовать любой текст). При запуске с таким параметром все настройки будут сохраняться в папке AppData_TEXT, которая будет автоматически создана в директории с установленным клиентом CommFort. Таким образом, на одном ПК возможно использовать неограниченное количество копий настроек, соответствующих разным серверам. Подключиться несколько раз к одному серверу можно запустив программу с параметром -repeat.
1) добавить их при запуске в командной строке (например, «C:\Program files\CommFort\CommFort.exe -cfg_server1 -repeat»). Так же можно указать путь с параметрами, например в ярлыке Windows;
- инопланетянен
Re: Важно!!
это самый распространнёный и больной вопрос, пора уже сделать клиент с такой возможностью и без этих мучений для неопытных пользователей (например при установке клиента выбрать сколько создать ярлыков и т.д.)
г. Комсомольск-на-Амуре
сервер: shestoi.sytes.net
Re: Важно!!
это должно быть хотя бы в справке программыинопланетянен писал(а):это самый распространнёный и больной вопрос, пора уже сделать клиент с такой возможностью и без этих мучений для неопытных пользователей (например при установке клиента выбрать сколько создать ярлыков и т.д.)
Re: Важно!!
Ок, сделаем.wizard50 писал(а):это должно быть хотя бы в справке программыинопланетянен писал(а):это самый распространнёный и больной вопрос, пора уже сделать клиент с такой возможностью и без этих мучений для неопытных пользователей (например при установке клиента выбрать сколько создать ярлыков и т.д.)
- инопланетянен
Re: Важно!!
в этом методе можно сделать основной ярлык другим цветом с соответсвующим названием (например основного сервера комфорта который как мне кажется может принадлежать этому сайту) который можно не создавать если не ставить галочку при установке клиента, это уже так, фантазии пошлиинопланетянен писал(а):например при установке клиента выбрать сколько создать ярлыков
