Добавление удобств в версию 5.40
Доброго времени суток. Приобрели версию Business Unlimited 5.40, в принципе все устраивает, но хотелось бы внести некоторые дополнения:
1) при нажатии на пользователя вылезает доп.закладка с приватным каналом, хотелось бы чтобы вылезало окно отправки сообщения
2) при отправке приватного сообщения параметр "Важное сообщение" не активировано, где можно поставить галку, чтобы по умолчанию была активна?
3) как можно добавить функцию вставки гиперссылки, а то каждый раз писать _ссылка как то не очень?
4) как через администрирование можно привязать пользователя к конкретному каналу, чтобы он по-умолчанию входил именно в него, даже если он его поменял и закрыл программу?
Re: Добавление удобств в версию 5.40
Отвечу только на первые два вопроса.
Начну со второго.Возможности(то есть галочки)такой нет.
Что касается первого пункта,то вообще то по умолчанию как раз таки появляется окно для отправки сообщения.Предполагаю что это могло быть изменено.Или же на сервере(в меню "Форсирование опций клиента".За неимением такой версии сервера скриншот не предоставлю),или же в самом клиенте.Скриншот как вернуть внизу.
- (140.36 КБ) 149 скачиваний
Спасибо за ответ, но хотелось бы увидеть ответ администраторов.
1. На клиенте - Опции - Управление - Действие меню пользователя по умолчанию - отправить сообщение / приват
2. нет
3. правая ПКМ - Добавить ссылку - Обычная ссылка
4. Канал по умолчанию для первого входа (на сервере):
Сервер - Настройка - Дополнительно - Список каналов по умолчанию.
Распределение пользователей по каналам (на сервере):
Дополнительные функции - Форсирование каналов
других возможностей официальных нет. есть еще шаманство с созданием клиента и раздачей его.
2. нет
wizard50,мне кажется 4-й пункт это совсем не то.serp02 хотел именно привязать к каналу.Он ведь писал "входил именно в него, даже если он его поменял".
я написал то, что можно сделать официально. других возможностей нет в клиенте/сервере•NormaBot• писал(а):wizard50,мне кажется 4-й пункт это совсем не то.serp02 хотел именно привязать к каналу.Он ведь писал "входил именно в него, даже если он его поменял".
Форсирование каналов работает именно так. Пользователь не может выйти из указанного в данном разделе дополнительных функций канала.•NormaBot• писал(а):wizard50,мне кажется 4-й пункт это совсем не то.serp02 хотел именно привязать к каналу.Он ведь писал "входил именно в него, даже если он его поменял".
можно выборочно на определенных пользователей поставить нужные каналы? то есть все будут как хотят, а десяток юзеров не смогут выйти из указанных каналов?Maxim Mirgorodsky писал(а):Форсирование каналов работает именно так. Пользователь не может выйти из указанного в данном разделе дополнительных функций канала.•NormaBot• писал(а):wizard50,мне кажется 4-й пункт это совсем не то.serp02 хотел именно привязать к каналу.Он ведь писал "входил именно в него, даже если он его поменял".
очень бы пригодилось бы тогда разграничение не по никам, а по диапазонам ип адресов. либо по какой то маске.
как и для этой функции: Канал по умолчанию для первого входа (на сервере)
для внутренних сетей один канал по умолчанию, для внешних другой.
с такими опциями уже был бы реальный смысл доплачивать за лицензию.
Там есть возможность указывать и IP-адреса, и диапазоны IP-адресов.
