Сообщаем, что версия 5.40 позволяет с помощью специального ключа изменить путь, где будут храниться временные файлы.
-cfg_путь
пример:
-cfg_c:\myfolder\
Данная папка должна быть предварительно создана пользователем вручную. Если она не создана, путь для хранения временных файлов будет стандартным (%APPDATA\CommFort\).
Ключ можно указывать как в командной строке, так и в предварительно созданном в папке с программой файле commandline.txt (ключи вписываются в столбик, по одному в каждой строке).
Данный ключ работает как на клиенте, так и на сервере.
Изменение пути хранения временных файлов
- leonbratsk
Re: Изменение пути хранения временных файлов
В случае с запуском сервера сервисом будет?
@echo off
NET START CommFort_server -cfg_c:\myfolder\
pause
версия сервера: 5.40
Лучше создайте commandline.txt и там впишите команду.
