Общие каналы
Treibl
Общие каналы
Сообщение Treibl »
При получении списка общих каналов! Входят ли в этот список скрытые каналы? Если входит то можно ли определить скрыт он или нет? Можно ли определить свободный вход в канал или по приглашению? Или если вход по приглашению то он уже не считается общим? При мгновенном повторении одного и того же действия скажем оправления сообщения в канал! Происходит отключения от сервера! Это срабатывает защита от флуда? Если да то он срабатывает на любые действия повторенные мгновенно и неоднократно?
Re: Общие каналы
Treibl писал(а):При получении списка общих каналов! Входят ли в этот список скрытые каналы? Если входит то можно ли определить скрыт он или нет? Можно ли определить свободный вход в канал или по приглашению? Или если вход по приглашению то он уже не считается общим? При мгновенном повторении одного и того же действия скажем оправления сообщения в канал! Происходит отключения от сервера! Это срабатывает защита от флуда? Если да то он срабатывает на любые действия повторенные мгновенно и неоднократно?
1.Плагин получает список каналов всех в том числе скрытые и если даже в канале нет никого
2.Насчёт "Можно ли определить свободный вход в канал или по приглашению?" войти думаю можно если иметь права в чате(сам не пробовал)
3."При мгновенном повторении одного и того же действия скажем оправления сообщения в канал! Происходит отключения от сервера!" Отключение не будет, скорей всего отправляться не будет.
А вообще юзайте документацию. Вам для чего вообще множество раз писать текст в канал не однократно? Спам плагин пишите?
Treibl
Re: Общие каналы
Сообщение Treibl »
Я когда писал плагин при тестировании! Собственно из за ошибки он начинал отправлять сообщения! За одну секунду он написал 10 одинаковых сообщений! После чего произошло отключения от сервера! И мне стало интересно от чего так!
Re: Общие каналы
Да, это защита от флуда. В настройках прав ее можно отключить для определенной учетной записи.
Treibl
Re: Общие каналы
Сообщение Treibl »
А она распространится на все действия?
Re: Общие каналы
На все действия связанные с обращением к серверу.
