Запуск с параметрами
BFG
Сообщение BFG »
Интересует, есть ли возможность запускать клиент с параметрами, задающим IP сервера; а если есть и другие параметры, то тоже хотелось бы узнать.
yarig
Re: Запуск с параметрами
Сообщение yarig »
Цитата отсюда:
http://www.commfort.com/ru/faq.shtml
Для разделения настроек служит параметр -cfg_TEXT (вместо TEXT можно использовать любой текст). При запуске с таким параметром все настройки будут сохраняться в папке AppData_TEXT, которая будет автоматически создана в директории с установленным клиентом CommFort. Таким образом, на одном ПК возможно использовать неограниченное количество копий настроек, соответствующих разным серверам. Подключиться несколько раз к одному серверу можно запустив программу с параметром -repeat.
1) добавить их при запуске в командной строке (например, «C:\Program files\CommFort\CommFort.exe -cfg_server1 -repeat»). Так же можно указать путь с параметрами, например в ярлыке Windows;
На текущий момент параметров 3:
-tray (запуск в свернутом в трей виде)
-cfg_TEXT (описано выше)
-repeat (описано выше)
Serg_K.A
Сообщение Serg_K.A »
Сделал для себя открытие :idea: , оказывается параметры в ярлыке Windows нужно прописывать после кавычек, а не внутри их. Пробывал как в примере выше, Windows "ругается" , а сделал так
«C:\Program files\CommFort\CommFort.exe» -cfg_server1 -repeat
и всё заработало . :o
Кавычки вообще не нужны были. Они нужны только если путь содержит пробелы :).
Serg_K.A
Кавычки вообще не нужны были. Они нужны только если путь содержит пробелы .
вот этого я не знал и долго не мог понять почему у меня неполучается ...
... , а пробелы всё-же есть ...\Program files\... было бы неплохо обратить на это внимание в FAQ для подобных мне . :wink:
Ок, FAQ обновили.
