Бета-тестирование CommFort 5.40
Новая версия содержит в себе 2 главных, якорных изменения.
Во-первых, это индивидуальная настройка каналов. В предыдущей версии мы существенно улучшили функцию всплывающих сообщений. Но в крупных домовых сетях с общим для всех каналом пользователям приходилось ее отключать, слишком много мелькало на экране не нужной информации. Та же ситуация была и со звуками. Теперь появилась возможность индивидуально для любого канала запретить или разрешить всплывающие сообщения, звуки, индикацию новых сообщений, опции ведения истории и отображения определенных системных сообщений. Активность в крупных каналах теперь не будет мешать функциональности и удобству общения в небольших.
Второе существенное изменение - это возможность прикрепить файлы к сообщениям. Иногда бывает необходимо отправить файлы пользователю, не подключенному в данный момент к чату. На помощь в таких ситуациях придет данная функция.
Администраторам домовых сетей с доступом к серверу из Интернета будет полезна новая функция защиты от спама с просьбой изменить адрес сервера. Если активировать защиту, подключенным клиентам будет максимально затруднено изменение адреса сервера в опциях.
По одной дополнительной функции реализовано и для владельцев специализированных лицензий. Владельцы Business-лицензии теперь смогут централизованно на сервере распределять пользователей по каналам. Владельцы HomeNet Unlimited Premium-лицензии смогут активировать автоматическую отправку заданного сообщения с требованием об обновлении в случае если к серверу подключается клиент устаревшей версии.
Реализованы так же и множество мелких изменений и исправлений.
Бета-тестирование серверной части закрытое.
Бета-версия клиентской части: http://www.commfort.com/download/commfo ... stbeta.zip (~6 МБ)
Бета-тестирование продлится несколько дольше чем обычно (ориентировочно 5 недель).
Следующая бета-версия будет включать изменения в системе плагинов (будет выпущена ориентировочно через 3 недели).
В данной теме просьба публиковать только обсуждение изменений и информацию об ошибках. Пожелания будут удаляться.
Re: Бета-тестирование CommFort 5.40
Благодарю, буду отписываться по всем моментам в данном сообщении.
#001 Добавить: выпадающее меню текущих каналов, где находится чатлан, да бы не совершать ошибок при написании.
#002 Вопрос по настройке каналов (индивидуально): если на сервере принудительно стоит не отображать вход/выход чатлан, а при указании отображать текущий вход/выход в заданном канале, то функция будет себя отрабатывать?
это как? можно подробнее?будет максимально затруднено изменение адреса сервера
Не за горами и 6-я версия
Извиняюсь за оффтоп
Извиняюсь за оффтоп
Последний раз редактировалось sasha 15:27, 02.02.2012, всего редактировалось 1 раз.
Попросили же писать только касательно данного бета-тестирования.sasha писал(а):Не за горами и 6-я версия
можно подробнее как работает, какие ограничения?
За возможность(о ней писал кстате я) отправлять файлы в оффлайн большое спасибо!Но думаю что лучше бы этот пункт был в меню пользователя.Проще и доходчивее.
К личному сообщению можно прикрепить файл размером 100 мб (макс. значение)wizard50 писал(а):Второе существенное изменение - это возможность прикрепить файлы к сообщениям. Иногда бывает необходимо отправить файлы пользователю, не подключенному в данный момент к чату. На помощь в таких ситуациях придет данная функция.
указать сколько клиент может отправить сообщение оффлайн клиентам, далее дисковое общее пространство 100 гб (макс. значение)
это все конечно хорошо, но вот опять администратора сравняли с рядовым пользователем, нельзя руками назначить другую директорию, квоты (они выше).
Файлы отправляются вместе с сообщением. Ограничение на объем вкладываемых файлов устанавливается на сервере. Количество файлов - не более 10 на одно сообщение.wizard50 писал(а):Второе существенное изменение - это возможность прикрепить файлы к сообщениям. Иногда бывает необходимо отправить файлы пользователю, не подключенному в данный момент к чату. На помощь в таких ситуациях придет данная функция.
из сообщения Никиты я правильно понял, что все файлы будут храниться в каталоге сервера?Maxim Mirgorodsky писал(а):Файлы отправляются вместе с сообщением. Ограничение на объем вкладываемых файлов устанавливается на сервере. Количество файлов - не более 10 на одно сообщение.wizard50 писал(а):Второе существенное изменение - это возможность прикрепить файлы к сообщениям. Иногда бывает необходимо отправить файлы пользователю, не подключенному в данный момент к чату. На помощь в таких ситуациях придет данная функция.
Файлы будут храниться вместе с другими базами данных.
Интересует вопрос удаления файлов в сервера. Я так понимаю, файл удаляется после успешной передачи пользователю? А что будет в случае, если передача оборвалась?Maxim Mirgorodsky писал(а):Файлы будут храниться вместе с другими базами данных.
в окне отправки сообщения не появляется подсказка при наведении курсора на отправку сообщений в офлайн
спасибо за информацию, исправим.Kapacb писал(а):в окне отправки сообщения не появляется подсказка при наведении курсора на отправку сообщений в офлайн
Файл удаляется в случае его успешной передачи, в случае закрытия получателем сообщения, в случае истечения таймаута (таймаут такой же как на оставленных сообщениях) и в случае превышения лимита на общий объем хранимых на сервере файлов.dscTobi писал(а):Интересует вопрос удаления файлов в сервера. Я так понимаю, файл удаляется после успешной передачи пользователю? А что будет в случае, если передача оборвалась?Maxim Mirgorodsky писал(а):Файлы будут храниться вместе с другими базами данных.
хотелось бы чтобы показывало в окне сообщений максимальный размер отправляемого файла и оставшееся место
