Commfort и домашний Wi-Fi
baon
Сообщение baon »
Доброго времени суток! Комфортом пользуюсь давно, но с этой проблемой столкнулся впервые.
Дома стоит центральный комп с ХР. Взял Wi-Fi адаптер и сделал из него точку доступа что бы на втором компе был инет и соответственно Commfort. На ноуте (вторичный) стоит Win7. Настроил. Все работает))) Ура! Commfort пашет на двух компах.
Через некоторое время пришлось сменить систему на основном компе с ХР на Win7. Опять сделал Wi-Fi. Инет пашет и все казалось бы пучком... А нееее... С Commfort (ом) получилась засада. При запуске программы идет коннект к серверу и в окне строка что связь с сервером 109...... установлена.
[25.01.2012 14:09:52] Связь с сервером 109.171.0.134 установлена
Версия серверной части - 5.30
[25.01.2012 14:10:13] Связь с сервером нарушена (10053 - 132). Ожидание восстановления связи... И тут же отключается от сервака. С чем это связано понять не могу. А ради стабильной работы Commfort (а) менять систему на основном компе не вариант.
Только прошу не надо писать типа купи себе роутер и не будет проблем.
Пишите по существу.
______________________________________
ТТК-ЗС Кемерово 24/7 - 109.171.0.134
Re: Commfort и домашний Wi-Fi
Разница во времени между подключением и отключением всегда фиксированная? Если нет, просьба дать подборку из ситуация пяти (чтобы понять временной интервал между подключением и отключением).
На сервере в логе System не пишется причина отключений?
После подключения авторизация проходит корректно?
baon
Сообщение baon »
Maxim Mirgorodsky писал(а):Разница во времени между подключением и отключением всегда фиксированная? Если нет, просьба дать подборку из ситуация пяти (чтобы понять временной интервал между подключением и отключением).
Максим в логах ничего не написано. А авторизация проходит нормально. Связь установлена, но через пару секунд происходит отключение от сервера.
Так стало после того как сменил винду на серверном компьютере
Возможно, связь рвет стороннее ПО (файервол или антивирус)?
И данных об интервале между подключением и разрывом связи не получили.
leonbratsk
Сообщение leonbratsk »
Попробуй с помощью пинга определить разрывы связанны из-за коммфорта или от разъединений сети. То есть если будут разрывы в пинге значит из-за сети.
версия сервера: 5.40
baon
Сообщение baon »
Maxim Mirgorodsky писал(а):Возможно, связь рвет стороннее ПО (файервол или антивирус)?
Максим маленько не понял суть вопроса.
baon
Сообщение baon »
Тогда почему когда на серверном компе стояла XP то все работало. А перешли на Win7 перестало работать..
leonbratsk
Несовместимость ?
baon
Сообщение baon »
Вот есть расшифровка ошибок 10053 - 132
10053: Программа на вашем хост-компьютере разорвала установленное подключение.
132: Указатель на файл не может быть установлен на заданное устройство или файл.
И как мне быть с этой проблемой?
В первом сообщении исходя из лога подключение 14:09:52, отключение 14:10:13, то есть через 21 секунду. Эта цифра всегда одинаковая? Если нет, необходима выборка из штук пяти случаев.
baon
Сообщение baon »
Макси спасибо за советы. Проблему решил путем подключения домой еще одного оператора. Видимо проблема в основном компе была. Сейчас все работает.
