Crazy Plugins Unloader v1.1 [плагин для сервера]
CrazyVirus
Сообщение CrazyVirus »
Версия: 1.1
Позволяет запускать/останавливать плагины удалённо через личные сообщения виртуальному пользователю.
Изменения в версии 1.1:
  • Совместимость с сервером версии 5.70
    Убрано управление плагинами через настройки плагина
    Убраны команды загрузки/выгрузки плагинов, т.к. в них больше нет необходимости
CrazyPluginsUnloader_v1.1.zip
(205.89 КБ) 1207 скачиваний
Последний раз редактировалось CrazyVirus 16:47, 21.04.2013, всего редактировалось 2 раза.
Yaroslav
Re: Crazy Plugins Unloader v1.0 [плагин для сервера]
Сообщение Yaroslav »
вау, вот это вещь.
leonbratsk
Сообщение leonbratsk »
Нужная вещь.
версия сервера: 5.40
инопланетянен
Сообщение инопланетянен »
круто
г. Комсомольск-на-Амуре
сервер: shestoi.sytes.net
Спасибо. Пользуемся. Прям подарок. :)
Yaroslav
Вот только вопрос: почему это должно делаться сторонними шаманствами? Я больше, чем уверен, что это не API функции, а что-то недокументированное.
DENS
Сообщение DENS »
то что должны были сделать разработчики комфорта еще в 5.0, сделали сторонние люди...
Shoorup
Сообщение Shoorup »
DENS писал(а):то что должны были сделать разработчики комфорта еще в 5.0, сделали сторонние люди...
ну конкретно с комфортом так и происходит всё время...
А автору плагина спасибо :)
Yaroslav писал(а):Вот только вопрос: почему это должно делаться сторонними шаманствами? Я больше, чем уверен, что это не API функции, а что-то недокументированное.
Согласен на все 100.
$teelR@t
Сообщение $teelR@t »
CrazyVirus писал(а):Плагин позволяет выгружать другие плагины и заменять их без перезапуска сервера.
К счастью под wine-ом эти действия можно и без плагина сделать :)
Не важно как долго ты будеш подниматься, упасть ты можеш в мгновенье ока.
Макс Пейн.
Yaroslav
Есть пожелание к автору писать сопроводительные доки к плагинам в UTF-8.
$teelR@t писал(а):К счастью под wine-ом эти действия можно и без плагина сделать :)
Можно пример корректного проведения такой операции без перезагрузки сервера чата:
Плагин подключен и активирован (сейчас работает), сервер коммфорта запущен типа «демоном», с виртуальным дисплеем на удалённом сервере (интерфейса не видно). К серверу доступ только по ssh. (А любой нормальный сервер настроен именно так).
Нужно обновить версию плагина (остановить плагин, обновить файл cfplug и запустить снова).
$teelR@t
Yaroslav писал(а):Можно пример корректного проведения такой операции без перезагрузки сервера чата:
Ну по поводу "нормального сервера" - это вы не правы. Каждый настраивает как желает нужным. Лично у нас стоит xfce в качестве графического интерфейса и тоже стабильно все работает.
В том случае, который вы описали с этим плагином действительно можно будет отключить или включить другие плагины, НО: а как же настроить сервер, открыть и настроить другие плагины, манипулировать списком забаненных, обновить версию? К сожалению сервер комфорта разрабатывался для Windows, поэтому и управление сервером тоже в графическом режиме осуществляется. И работать с ним без визуального интерфейса довольно-таки проблематично.
Макс Пейн.
Yaroslav
$teelR@t писал(а):а как же настроить сервер, открыть и настроить другие плагины, манипулировать списком забаненных, обновить версию? К сожалению сервер комфорта разрабатывался для Windows, поэтому и управление сервером тоже в графическом режиме осуществляется. И работать с ним без визуального интерфейса довольно-таки проблематично.
Сервер с гуями, это, простите, пионерия. По работе я часто работаю на удалённых серверах, ни где нет графической оболочки. Это сервера Web, DB, балансеры и т.д. ни где ниразу за все годы работы. Да, каждый настраивает как кому удобно, но если вы можете работать только тыкая мышкой, то это не администрирование.
А настройка сервера у меня как была проведена однажды несколько лет назад, так и не меняется ничего. Ну разве что при обновлении версии выстявляются нужные параметры новых фич. Тогда и добавляю плагины. Плагины тоже достаточно постоянная штука. Да и стараюсь выбирать такие, что берут настройки из ini файлов или БД, тогда с ними проще. А с появлением этого плагина всё совсем хорошо. Для разовых же настроек использую форвард на локальный X11 и для установки новой версии. А со списком ограничений это что-то совсем притянутое за уши. Вообще-то список ограничений доступен с клиента, равно как и управление правами. Или у вас используется 4 версия?
XSlashX
Сообщение XSlashX »
Как настроить данный плагин, чтобы заблокировать crazy plugin у пользователя в чате?
Yaroslav
XSlashX писал(а):Как настроить данный плагин, чтобы заблокировать crazy plugin у пользователя в чате?
Это плагин для сервера и у него совершенно другие функции. Его так не настроить ни как.
