Несколько пользователей с одинаковым ID
При установке бана по ID возникают неприятные ситуации. В бан попадает сразу несколько пользователей.
Из-за чего такое может быть?
- (12.44 КБ) 121 скачивание
Re: Несколько пользователей с одинаковым ID
К сожалению, такое редко, но встречается. Жалобы на такого рода ситуации поступали. Модифицировать идентификацию возможно только в несовместимой версии.
Чтобы избежать ограничения посторонних пользователей, реализована система, уведомляющая о том что с таким же ID компьютера зарегистрированы и другие пользователи.
Maxim Mirgorodsky писал(а):К сожалению, такое редко, но встречается. Жалобы на такого рода ситуации поступали. Модифицировать идентификацию возможно только в несовместимой версии.
сделайте в следушей версии если возможно по мак адресу эт уже будет конкретный бан
По маку просят сделать уже не один год.Разработчики говорят что нет смысла,ибо этот адрес очень просто сменить.зёзя писал(а): сделайте в следушей версии если возможно по мак адресу эт уже будет конкретный бан
Как эти разработчики не поймут у каждого админа сеть построена по разному у когото можно сменить мак и сеть будет работать а у когото сменить мак и сети нет•NormaBot• писал(а):По маку просят сделать уже не один год.Разработчики говорят что нет смысла,ибо этот адрес очень просто сменить.зёзя писал(а): сделайте в следушей версии если возможно по мак адресу эт уже будет конкретный бан
- leonbratsk
Каким образом генерируется ID? По железу ПК ?Maxim Mirgorodsky писал(а):К сожалению, такое редко, но встречается. Жалобы на такого рода ситуации поступали. Модифицировать идентификацию возможно только в несовместимой версии.
версия сервера: 5.40
http://www.commfort.com/ru/forum/viewto ... 415#p48415viktor6 писал(а):Как эти разработчики не поймут у каждого админа сеть построена по разному у когото можно сменить мак и сеть будет работать а у когото сменить мак и сети нет•NormaBot• писал(а):По маку просят сделать уже не один год.Разработчики говорят что нет смысла,ибо этот адрес очень просто сменить.зёзя писал(а): сделайте в следушей версии если возможно по мак адресу эт уже будет конкретный бан
Maxim Mirgorodsky писал(а):Повторяем в очередной раз: MAC можно получить только запросив его от клиента, так что подмена мака будет делаться той же утилитой, что и подмена ID компьютера. Никаких дополнительных сложностей для злоумышленника не будет. Изменять MAC для подмены не потребуется.
Maxim Mirgorodsky писал(а):Речь не об изменении, а о подмене. Подмена - это когда адрес один, а серверу высылается другой. Любые идентификаторы которые высылаются от клиента серверу могут быть подменены. Именно так организовывался обмен MAC-адресами в 3.хх. Использование ARP в CommFort мы считаем недопустимым.sasha писал(а):У нас в локальной сети MAC адрес привязан к IP адресу. Тоесть если пользователь несможет сменить МАС адрес.
Всё же хотелось бы увидеть функцию по Мас адресу
Да.leonbratsk писал(а): Каким образом генерируется ID? По железу ПК ?
У меня такая же беда с ID, на одном ID висят 9 пользователей, а как же быть если у меня стоит ограничение на 3 учетные записи с одного IP и 3 с одного ID, при регистрации пишет что лимит исчерпан (именно по ID). Приходится убирать ограничение по ID на сервере. Вопрос как-быть?
Не совсем так, заметил если переустановить ОС то ID поменяетсяMaxim Mirgorodsky писал(а):Да.leonbratsk писал(а): Каким образом генерируется ID? По железу ПК ?
Установите исключения для этих ID (данная возможность появилась в версии 5.20).seap писал(а):У меня такая же беда с ID, на одном ID висят 9 пользователей, а как же быть если у меня стоит ограничение на 3 учетные записи с одного IP и 3 с одного ID, при регистрации пишет что лимит исчерпан (именно по ID). Приходится убирать ограничение по ID на сервере. Вопрос как-быть?
Владельцы серверов, проверьте у себя наличие id eb6009de03e5c7b572956c0dхххххххх под этим id у меня ходят все из-под Wine. Последние восемь знаков специально упускаю, так как нужно будет на этот id, пожалуй, ставить исключение.
Максим, как-то можете прокоментировать ситуацию?
Изменение механизма генерации ID возможно только в несовместимой версии.
Это я уже понял, двумя сообщениями ранее это сказано. Но почему так получается? Вино не предоставляет правильные идентификаторы устройств?Maxim Mirgorodsky писал(а):Изменение механизма генерации ID возможно только в несовместимой версии.
Есть такое, сидел сотрудник провайдера в чате, и как раз стоял WineYaroslav писал(а):Владельцы серверов, проверьте у себя наличие id eb6009de03e5c7b572956c0dхххххххх под этим id у меня ходят все из-под Wine. Последние восемь знаков специально упускаю, так как нужно будет на этот id, пожалуй, ставить исключение.
