где хранится ip сервера?
sofiakit
Сообщение sofiakit »
Хочу сделать новый установщик через Smart Install Maker, но надо знать где хранятся настройки для соединения с сервером чтоб их заменить. Дело в том, что раньше адрес был один, а теперь другой, и когда качают архив с чатом, многие не понимают как зайти в настройки и заменить IP адрес. Поэтому хочу сделать инсталятор с заменой адреса. Скажите пожалуйста где он?
Re: где хранится ip сервера?
В папке с программой отредактируйте файл Defaults.ini.
sofiakit
Maxim Mirgorodsky к сожалению не только там. Этот вариант я тоже рассматривала, я так подозреваю что в папках AppData или еще где-то там...
После деинсталяции старой версии чата, папка с чатом удаляется, соответственно удаляется и Defaults.ini.
После установки новой версии чата, сетевые настройки чата всеравно остаются и приходится после запуска чата заново их менять.
в Defaults.ini:
[Defaults]
Language=Russian
ServerAddress=192.168.1.58
если ставить на компьютер, на котором небыло установленно чата, то да, настройки нового чата срабатывают.
Смысл в том, что надо при установке нового чата удалить настройки старого чата, вот где они еще могут быть?
sofiakit писал(а): Смысл в том, что надо при установке нового чата удалить настройки старого чата, вот где они еще могут быть?
Не помню уже( вспоминать и искать нет времени - уже убегаю) на Висте и 7-ке,но на ХР этот файл называется Network.ini и лежит по пути C:\Documents and Settings\Имя учётной записи\Application Data\CommFort\Config
%APPDATA%\CommFort\Config\
