Бета-тестирование CommFort 5.20
При описании новых возможностей версии 5.20 используются следующие обозначения:
(к) - Для работы данной функции необходимо обновление только клиента.
(с) - Для работы данной функции необходимо обновление только сервера.
(к+с) - Данная функция будет работать только при подключении новой версии клиента к новой версии сервера.
Изменения, направленные на улучшение функций передачи файлов и аудио- и видеосвязи:
(к+с) Добавлена возможность передачи файлов и трафика видеосвязи через сервер. При активации данной функции появляется возможность использования указанных сервисов между клиентами из разных сетей.
(к) Добавлена поддержка компрессии аудиоданных. Высокоэффективная компрессия позволяет снижать потребление ресурсов сети при аудиосвязи до 10 раз без ощутимого ухудшения качества.
(к) Изменена система настройки формата передаваемого видеопотока. Теперь настройка формата производится средствами CommFort, а не средствами программного обеспечения вебкамеры, что не только повышает удобство, но и избавляет от проблемы невозможности изменения формата на некоторых вебкамерах (выводилось сообщение "Формат не поддерживается").
(к+с) Добавлена возможность инициировать видеоконференцсвязь с несколькими собеседниками одним кликом. Реализация аналогична отправке многоадресного сообщения.
Другие изменения:
(с) Добавлена возможность установить исключения для ограничения количества учетных записей по ID компьютера.
(с) Исправлено протоколирование администрирования доски объявлений на сервере.
(к) Добавлена возможность раскрыть список ранее введенных адресов в поле "Адрес сервера" опций клиента.
Кроме того, внесено множество мелких изменений и исправлений. Напоминаем, новые версии полностью совместимы с другими версиями семейства 5.хх.
Бета-тестирование серверной части закрытое.
Бета-версия клиентской части: http://www.commfort.com/download/commfo ... stbeta.zip (~6 МБ)
В данной теме просьба публиковать только обсуждение изменений и информацию об ошибках. Пожелания будут удаляться.
Краткий комментарий по новой версии. Как вы уже могли убедиться, в новой версии есть очень существенное, "якорное" изменение: поддержка передачи файлов и видеосвязи через сервер. Причем передача файлов через сервер реализована полноценно, без ограничений и с возможностью переподключения в случае потери связи с сервером на время не более 10 минут. На сервере 5.20 будет возможность установить один из трех режимов: только клиент-клиент / через сервер, в случае невозможности передачи клиент-клиент / только через сервер. К сожалению, полноценно протестировать эту возможность без бета-версии сервера 5.20 не получится. Однако, внутренние модификации сервисов передачи файлов и видеосвязи довольно глубоки и от публичного бета-тестирования несомненно польза будет. Данным нововведением, к сожалению, мы будем рекомендовать пользоваться далеко не всем, потому что нагрузка на ресурсы сети сервера может подскочить до критического уровня.
Ранее аудио- и видеосвязь максимально оптимизировалась нами для локальной сети. Сейчас же мы поставили задачу без ущерба для использования в высокоскоростных сетях приспособить данный сервис и для Интернета. Поэтому появилась аудиокомпрессия, которая существенно сжимает аудиопоток практически без потерь в качестве. Но при активации компрессии несколько повышаются требования к вычислительным ресурсам, поэтому данная функция является отключаемой.
И даже тем пользователям, которые не увидели в списке изменений часто используемые ими функции, мы рекомендуем установить обновление. Исправлено несколько ошибок разной степени важности и реализованы некоторые мелкие изменения, не вошедшие в список.
Другие изменения:
Re: Бета-тестирование CommFort 5.20
Странно довольно таки.И очень удивительно.
Выпускать новую версию через 3 месяца,если предыдущая новая выходила через 7.С чем это связано если не секрет?
Прошу прощения за оффтопик.
вот за эти изменения спасибо!
Планируется ли ввести ограничении в объеме передаваемых файлов через сервер? Можно ли сделать это опционально? Без ограничений или заданный объем администратором сервера. Хотелось бы видеть такое!
Мы думали над различными ограничениями, но по передаче файлов так и не решились их ввести. Сначала ведь будет попытка установить связь между клиентами напрямую и только в случае неудачи начнется передача через сервер. Т.е. пользователь выбирает файлы для отправки (иногда это долгий процесс), потом происходит попытка соединения напрямую (до 1,5 минут) и после этого если вывести пользователю уведомление что необходимо заново произвести выбор файлов с учетом ограничений - это будет очень раздражительная процедура.
Вот ради интереса если передача файлов будет осуществляться через клиенты версии 5.10 из разных сетей, что будет в этом случае?
Процедура может быть и раздражительная ( но что мешает уведомить пользователей, в шапке канала, или автоматом в окне при передаче файлов указывался размер прописанный на сервере, или иные варианты), но считаю не лишняя, одно дело передача фалов на уровне какой нибудь программы весом ~50 метров, другое образ двд 4,7 гига и более, опять же рассматриваем об одной передаче, а если они множественные? Вариантом тогда еще может быть лимит на скорость при схеме клиент-сервер-клиент, такой вариант более мягкий. Лишь бы не влиял на клиент-клиент, ну этот механизм вам видней как сделать.
интересует вопрос, можно ли будет устанавливать лимит скорости на сервере на передачу фаилов, например 10мбит и выше этого порога скорость не поднимется, хоть там 100 человек одновременно передавать будут.
будет ли аудиосвязь использовать клиент-сервер-клиент.
будет ли кнопочка в клиенте выбора типа соединения, перед отправкой фаила или видеосвязи
- leonbratsk
Можно ли будет настроить на сервере предел размера файлов передаваемого через сервер? То есть стоит придел допустим 50 мбайт, если файл или папка вешает больше, то передача через сервер не возможна. Это бы уменьшило нагрузку на канал сервера для уменьшения лагов.
версия сервера: 5.40
Если так боитесь за нагрузку на сервер просто не включайте в настройках передачу через сервер. Сказанно же что сначала будет предпринята передача через клиент. Как вариант можно просто не сообщать юзерам что теперь возможно передать файлы через сервер. Это точно уменьшит нагрузку, так как постоянные пользователи знают что из разных сетей файлы не передаються.
Опция нужная! Но хорошо было бы настраиваемая. Чел с инета передает в глухую локалку например дипломную работу, ерунда , килобайты, а при отключенном не передашь. Настраиваемые ограничения просто необходимы. При технологии дсл особо не размахнешься без ограничений, исходящий выше мегабита не у всех.Genikolog писал(а):Если так боитесь за нагрузку на сервер просто не включайте в настройках передачу через сервер. Сказанно же что сначала будет предпринята передача через клиент. Как вариант можно просто не сообщать юзерам что теперь возможно передать файлы через сервер. Это точно уменьшит нагрузку, так как постоянные пользователи знают что из разных сетей файлы не передаються.
нужна только возможность ограничения общей скорости передачи файлов, и хотелось бы узнать дату окончания бета теста
P.S. было бы отлично если бы последнее состояние сохранялось даже после перезапуска клиента (раз такие нововведения делаете, состояние вообще не прибавит нагрузки, спасибо)
[Cooбщениe удaлено]
Последний раз редактировалось dv 17:03, 25.06.2012, всего редактировалось 1 раз.
Изменения великолепные, но очень хотелось бы увидеть функционал банального "цитирования" сообщений. Его ведь не так уж и сложно реализовать
Передача файлов между клиентами версий 5.10 и 5.20 будет осуществляться только напрямую.Genikolog писал(а):Вот ради интереса если передача файлов будет осуществляться через клиенты версии 5.10 из разных сетей, что будет в этом случае?
1) Нет, лимитов в 5.20 не будет предусмотрено. Речь ведь о передаче файлов между разными сетями, и если устанавливать лимиты, то необходимо их устанавливать для каждой. К тому же технически для снижения скорости необходимо задерживать данные на сервере, что не очень оптимально с точки зрения нагрузки на ресурсы памяти. Особенно если параллельных сессий передачи файлов через сервер будет много (а снижение скорости будет этому способствовать).DENS писал(а):интересует вопрос, можно ли будет устанавливать лимит скорости на сервере на передачу фаилов, например 10мбит и выше этого порога скорость не поднимется, хоть там 100 человек одновременно передавать будут.
2) Да.
3) Нет, выбор типа связи будет происходить автоматически.
Ориентировочно бета-тестирование продлится 1 месяц.
