Ограничения на вход
Yaroslav
Ограничения на вход
Сообщение Yaroslav »
Есть ограничение на количество учётных записей с одного IP, и есть исключения, кроме «.............»
А есть то же, по ID. Но исключения нет. У меня на сервере уже 7 ботов. Все они с id 00000000000000000000.
Ограничение учёток с одного IP мне не подходит, так как у нас в сети ввели динамическую адресацию, подходить только по ID, но оно теряет смысл, так как я должен позволить уже как минимум 7 учёток.
Предлагаю ввести исключения для ID как и для IP или как-то исключать серверных дотов из учёта.
Re: Ограничения на вход
Подумаем над этим вопросом.
leonbratsk
Сообщение leonbratsk »
Часто замечал в чате, что у 20 человек одинаковый ID. Если сделать ограничение на количество учётных записей с одного ID, то человек, который первый раз зашел в чат вообще не сможет ника создать.
версия сервера: 5.40
Есть такая проблема. К сожалению, в совместимой версии изменить ID компьютера не можем.
Kapacb
Сообщение Kapacb »
сделать можно, было бы желание
Если мы изменим механизм генерации ID компьютера, текущая система учета этого параметра станет неактуальной.
Yaroslav
Я правильно понял, что ID компьютера оказался неуникальным?
Верно, но проблемы исключительно редки.
viktor6
Сообщение viktor6 »
Maxim Mirgorodsky писал(а):Верно, но проблемы исключительно редки.
А как же тогда налаживать ограничения? ведь IP почти у всех динамический.
Yaroslav
Я просмотрел своих пользователей пару скроллов в списке, не нашёл коллизий. Весь список лень просматривать. Но то сказать...
FACEPALM
Because expressing how dumb that was in words just doesn't work
(41.49 КБ) 138 скачиваний
Kapacb
Сообщение Kapacb »
Maxim Mirgorodsky писал(а):Если мы изменим механизм генерации ID компьютера, текущая система учета этого параметра станет неактуальной.
что мешает клиентам с версией ниже 5.20 использовать старый механизм генерации id а клиентам с новой версией новый? сервер ведь идентифицирует клиентов каким то образом, возможно даже проверяет версию подключившегося к нему клиента
Мешает то что при изменении версии будет меняться ID. Таким образом, чтобы пользователю изменить ID ему нужно было бы просто поменять версию.
viktor6 писал(а):А как же тогда налаживать ограничения? ведь IP почти у всех динамический.
Повторяем, это исключительно редкие случаи. Можно их смело игнорировать, пока не будет жалоб. К тому же при наложении ограничения осуществляется проверка и если тот же ID есть и у других пользователей, выводится соответствующее уведомление.
