Принцип добавления каналов
wcp
Сообщение wcp »
Осваиваю чат. Не осилил принцип появления/исчезания каналов :)
Создаю новый канал в "Настройки - Дополнительно - Список каналов по умолчанию - Канал ТЕСТ".
В клиенте этот канал не виден.
Иду в "Администрирование - Каналы" - здесь ТЕСТ есть, но ровно до рестарта сервера. Потом остается только 1 главный канал.
Мне нужно, чтобы канал был виден клиентам в списке каналов и может быть автоматом открывался при подключении клиента (если возможно).
Re: Принцип добавления каналов
Чтобы открывался автоматически у новых клиентов - его необходимо прописать в списке каналов по умолчанию в опциях сервера.
В списке каналов отображаются каналы, при создании которых не указывалась опция "Скрыть в списке каналов" и в которых не менее одного посетителя в данный момент.
Если клиент уже вошел в канал, после перезагрузки программы он автоматически к нему подключится.
wcp
Сообщение wcp »
Ну да, создаю канал "Настройки - Дополнительно - Список каналов по умолчанию", называю его "картинки".
До тех пор пока модератор не войдет в этот канал, он не будет виден в списке и войти в него можно только как в скрытый. Модератор вошел - канал всем видел, вышел - канал исчез. Птичка "скрыть в списке" не стоит разумеется.
Как уже отметили выше, в списке отображаются только каналы, в которых есть по крайней мере один пользователь онлайн.
"Список каналов по умолчанию" - это каналы, в которые пользователь автоматически зайдет после регистрации. То есть если уже зарегистрирован - то в них автоматически не окажется.
