Ошибки в версии 5.10
1. Описание ошибки- после запуска серверной части нельзя получить доступ к меню "Сервер" выскакивает окно "Unregistered version". Версия лицензионная- Анлим. Доступ у клиентов есть.
2. Используются ли плагины- "Anti Nickname", "Anti IP&ID change". Убрал плагины ничего не изменилось.
3. Версия клиентской и серверной части - 5.10
4. Информация об операционной системе - Windows XP.
Re: Ошибки в версии 5.10
3. Версия клиентской и серверной части - 5.10db писал(а):1. Описание ошибки- после запуска серверной части нельзя получить доступ к меню "Сервер" выскакивает окно "Unregistered version". Версия лицензионная- Анлим. Доступ у клиентов есть.
Что в этом твоём посте необычного?
Уверяю ошибки даже в этой версии найдутся...
Попробуйте удалить (переместить) плагины. Или переименовать папку Plugins. Unregistered version выводит именно плагин, потому что незарегистрированный сервер выводит только "demo version" или "trial version".db писал(а):1. Описание ошибки- после запуска серверной части нельзя получить доступ к меню "Сервер" выскакивает окно "Unregistered version". Версия лицензионная- Анлим. Доступ у клиентов есть.
спс. помогло.
Ну так что Кто-нибуть нашёл любого рода ошибки в новой версии?
Это лог четвертой версии, в ANSI-формате. CommFort 5 читает только логи в Unicode (то есть те которые CommFort ведет начиная с версии 5). От анализа BOM для расшифровки кодировки отказались намеренно, чтобы читались и поврежденные логи.
- sektor-gaza
Вот не давно решил обновить клиент 5.03 на 5.10.
Все установил работает,но после перезагрузки компьютера начало выдавать ошибку.
- (6.91 КБ) 126 скачиваний
Используются ли плагины? Попробуйте переименовать папку Plugins (чтобы полностью исключить их загрузку). Если не поможет, переустановите программу.
- sektor-gaza
Спасибо, ошибка вроде исчезла!
Проблема в клиенте версии 5.10, не работает контекстное меню при нажатии "История канала", либо "История переписки". Также при нажатии на ссылку клиент закрывается с ошибкой.
P.S Причину нашел - это плагин Crazy CommFort PlugIn v.2.04.
P.P.S Установил последнюю версию плагина, конфликт исчез.
есть одно не понятно, не возможно удолить в доско обявления опрос!
Нажмите "редактировать объявление" и снимите галочку "Добавить опрос".
спасибоMaxim Mirgorodsky писал(а):Нажмите "редактировать объявление" и снимите галочку "Добавить опрос".
