проблема с передачей файла
я не могу принимать файлы пишет определение скорости и все не принемает
Re: проблема с передачей файла
Соединение может длиться до 1,5 минут. Так что нужно подождать. Если будет написано что соединение невозможно, то скорее всего вы с передающей стороной находитесь в разных сетях (возможно, за роутером, в этом случае необходимо настроить маппинг порта передачи файлов).
я ждал ионо так и пишет но у нас с другом одинаковый интернет
Если необходима передача файлов через интернет, то одна из сторон должна обладать реальным (внешним) IP-адресом. Узнать тип IP-адреса можно у поставщика интернет-услуг.
Мы не можем использовать Коммфорт только из-за того, что нужно пробрасывать порты для возможности передачи файлов.
Будет ли решен этот вопрос? ..
Можно было бы включить возможность передачи через сервер, или дописать что-то хитрое, чтобы это было возможно!
"Важно, когда стекол нет в окнах. когда из серых туч дождь, когда есть куда смотреть" (с)голос
И через какой сервер?Anton писал(а):Мы не можем использовать Коммфорт только из-за того, что нужно пробрасывать порты для возможности передачи файлов.
Передача файлов через сервер возможно будет в будущем реализована, но она будет в несколько раз медленнее и существенно нагружать сеть и сервер. Если есть доступ к роутеру, то намного предпочтительнее настроить маппинг портов.Anton писал(а):Мы не можем использовать Коммфорт только из-за того, что нужно пробрасывать порты для возможности передачи файлов.
Да пускай медленее, но это актуально...
Сейчас стоит задача корпоративного чата, фирма готова купить, [удалено модератором - офтопик].
Но настройка проброса в АДСЛ модеме проблематична изза того что модемы бывают глючат, точек около 100... и нужна стабильность, ездить настраивать проброску по нескольким городам, это долго (хотя в большинстве случаев можно всё сделать удаленно).
Передачу файлов через сервер, либо даже заливка файлов на сервер, с сжатием со стороны клиента при заливке.... это интересная опция, +ограничение скорости закачки этих же клиентов.
Ждем) ... может и дождемся....
Спасибо (8
Спасибо (8
