Проблема с сервером или клиентом ???
- DarkLord (M)
Здравствуйте ... чем может быть вызвано такое неудобство , файлы размером от 100 Мегабайт не передаются , либо повисают на передаче 50% либо останавливаются и повисают ... Сервер стоит на машине с шириной канала 10 мегабит ... FTTB
Сервер C-S Source v34
Для связи с администратором:
Skype: D-a-r-k-L-o-r-d
Re: Проблема с сервером или клиентом ???
Точно не з сервером. сервер на передачу файлов невлеяетDarkLord (M) писал(а):Здравствуйте ... чем может быть вызвано такое неудобство , файлы размером от 100 Мегабайт не передаются , либо повисают на передаче 50% либо останавливаются и повисают ... Сервер стоит на машине с шириной канала 10 мегабит ... FTTB
- DarkLord (M)
в чем тогда проблема ??? у клиентов ширина канала у одного 10 Мегабит у другого 5 мегабит
[удалено как офтопик]
- DarkLord (M)
Проблема либо с сетью, либо со сторонним ПО (например, файерволом или анализатором сетевого трафика).
- DarkLord (M)
У меня 3 учетных записи ... перехожу с одной на другую не выходя из чата в канале события вылетают ошибки ...
[28.03.2011 23:37:55] Application error (503, 503, 178, 0): "Access violation at address 0049493B in module 'CommFort.exe'. Write of address 00000008"
[28.03.2011 23:37:56] Application error (503, 503, 178, 0): "Access violation at address 00494938 in module 'CommFort.exe'. Read of address 069B1BCB"
[28.03.2011 23:37:57] Application error (503, 503, 178, 0): "Access violation at address 0049493B in module 'CommFort.exe'. Write of address 00000008"
[28.03.2011 23:37:58] Application error (503, 503, 178, 0): "Access violation at address 0049493B in module 'CommFort.exe'. Write of address 00000008"
[28.03.2011 23:37:59] Application error (503, 503, 178, 0): "Access violation at address 0049493B in module 'CommFort.exe'. Write of address 00000008"
[28.03.2011 23:38:00] Application error (503, 503, 178, 0): "Access violation at address 00494938 in module 'CommFort.exe'. Read of address 00000054"
Что за проблема ?
Что за проблема ?
Проблема при отправке активного процесса/индикации активности/времени простоя. Скорее всего, связана с плагином (который вмешивается в этот процесс).
- DarkLord (M)
С плагином на сервере или клиенте ????Maxim Mirgorodsky писал(а):Проблема при отправке активного процесса/индикации активности/времени простоя. Скорее всего, связана с плагином (который вмешивается в этот процесс).
Скорее всего на клиенте
Да, на клиенте.
- DarkLord (M)
Стоит только плагин Crazy я его отключил , перезапустил клиент прыгнул с ника на ник ... в событиях тоже самое ...Maxim Mirgorodsky писал(а):Да, на клиенте.
Попробуйте его удалить.
