Не принимается видео в Win7 х64 (клиент 5.03e)....
Temp
Сообщение Temp »
Тестирую работу клиента под Win7 x64. Проблема такова. Есть комп с WinXP и веб камерой. С этого компа посылаю видео вызов на другую XP, на которой нет камеры. В этом случае всё как и должно быть - комп без камеры просто видит поступающе видео. Если же звонить на ком, где установлена Win7 x64 (там тоже нет веб камеры), то звонок можно принять, но при этом видео окно даже не появляется. Скажите, это связанно с отсутствием камеры или нет поддержки Win7 x64?
Re: Не принимается видео в Win7 х64 (клиент 5.03e)....
Или сетевую активность блокирует стороннее ПО (антивирус или файервол), или нет прямой сетевой видимости между клиентами, инициирующими видеосвязь по IP-адресам, отображаемым в чате. Если какой-либо клиент подключен через роутер, необходим маппинг порта видеосвязи.
Temp
Сообщение Temp »
Да. Действительно. Несмотря на прописанные правила в отношении клиента, именно работа фв блокировала видео. Опытным путём обнаружил, что помогло отключение отдельной опции ФВ "Блокировать фрагментированные IP датаграммы".
Спасибо!
