Можно ли запустить клиент минуя "Сетевое подключение" и зайти на сервер через интернет соиденение ,что бы был как бы не локальный пользователь а из интернета
выключить сеть не получется так как без нее я не смогу подключить инет
если есть вазможность то как так зделать
						не стандартный запуск клиента и вход на сервер
				Leningradec
Re: не стандартный запуск клиента и вход на сервер
через прокси в интернете
ЗЫ.если я првильно понял, что требуется
не совсем ,вот есть локальное подключение так же есть бесплатный так сказать доступ ко всем сайтам .by через прокси нечего не получалось или может я не правильно делал
но я хочу что бы клиент использовал другой сетевой интерфейс каторый у меня подключен кроме локального
Asmodian, если сервер, к которому ты пытаешься подключится вещает на несколько интерфейсов (в твоём случае, я так понял, это локальная сеть и вещающая через неё сеть интернет) то для подключения к нему через интернет необходимо указать адрес его интернетовского интерфейса.
адрес сервера единый он виден из инета и в локальной сети и доступ к нету бесплатный
и вобще не о сервере я говарю а о клиенте
кароче ясно ,решения этой проблемы нету
скорее всего в сети стоят локальные днс-серваки, которое сопоставляют домену локальный адрес.
это когда из сети адрес example.com = 192.168.*.* (локальный)
а из инета example.com = например 112.89.*.* (внешний)
как вариант можно с помощью сервиса whois узнать внешний айпи сервера и вместо доменного имени прописать в клиенте "адрес сервера" -> внешний айпи-адрес...
Наш чат доступен бесплатно:
Сервер: commfort.net 5.50
Группа http://vk.com/commfort
Сайт http://commfort.net/
Asmodian, МегаЮзер тебе расжувал картину до мелочи, однако ты криво пишешь, что тебе нужно, тебе описали как клиентом приконъектится к внешки сервера.Asmodian писал(а):адрес сервера единый он виден из инета и в локальной сети и доступ к нету бесплатный
