Доступ к файлам пользователя по IP
bis24or
Сообщение bis24or »
Здраствуйте.
Когда-то я работал в сети, в которой был установлен CommFort и еще один подобный чат. Я точно помню, что была такая функция: правый клик на имени любого пользователя и в контекстном меню появляется его IP, при нажатии на который вы отправлялись по этому адресу и видели папки, расшаренные этим пользователем. Но вот я, хоть убейте, не помню на каком из чатов была эта функция. Сейчас я использую триальную версию CommFort 5.03е и в ней нет этой функции. И я не знаю: толи ее впринципе нет, толи это из-за триалки. А покупать лецензию, если она эту функцию не поддерживает - пустая трата денег. Кто-то может подсказать, существует такое в CommFort или нет??
P.S. Второй чат назывался BorgChat
KGB
Re: Доступ к файлам пользователя по IP
Сообщение KGB »
Настройки клиента - Управление. Вам нужны внешние команды списка пользователей. По умолчанию, насколько я помню, ставится именно то, что нужно. Если ставить вручную, то нужно добавить такую команду
(59.31 КБ) 147 скачиваний
bis24or
Заполните внешние команды как указано на скриншоте KGB.
bis24or
Сообщение bis24or »
спасибо. настроил, не помогло.
В контекстном меню появился IP пользователя, но ничего не происходит.
Фаервол может не пускает? Или дело может быть в пробной версии? Чаще всего же в пробных версиях не все функции доступны...
Возможно, доступ к файлам у пользователя закрыт?
При такой настройке как указано выше вызывается команда "explorer.exe \\%IP%". Вместо %IP% IP-адрес пользователя. Такую команду можете попробовать вызвать и самостоятельно через командную строку.
Проверьте чтобы команда в точности совпадала с той что на скриншоте.
bis24or
Сообщение bis24or »
Пробел пропустил после explorer.exe :oops:
Спасибо )
