Подскажите как запустить 2 сервера с одного компа.
Я хочу запустить 2 сервера с одного компа, например с разными портами. Подскажите как это можно сделать. Я как понял что настройки сервера едины, делай копии сервера или нет. Может кто то с этим сталкивался. ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!
Re: Подскажите как запустить 2 сервера с одного компа.
У меня сейчас тоже 2.Наконец тоRomeo писал(а):Я хочу запустить 2 сервера с одного компа, например с разными портами. Подскажите как это можно сделать. Я как понял что настройки сервера едины, делай копии сервера или нет. Может кто то с этим сталкивался. ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!
Пы.Сы.Что надо писать в commandline.txt показано на скрине.
- (27.73 КБ) 123 скачивания
- Как не потерять историю и настройки в случае краха или переустановки Windows.rar
- (708.9 КБ) 481 скачивание
Меня интересует как поставить 2 сервера 5 версии. Как сделать чтоб работали оба под разными портами
Прописать параметр -cfgRomeo писал(а):Меня интересует как поставить 2 сервера 5 версии. Как сделать чтоб работали оба под разными портами
— Martin Golding
— Martin Golding
Действительно ОреЛ прав. с Параметром -cfg запускается копия сервера, полностью чистая.ОреЛ писал(а):Прописать параметр -cfg
Но заметьте, что 2 сервера под одним портом (9750) страндартным запустить невозможно. И тут приходится менять порт.
И вопрос к Romeo, Интересно, зачем 2 сервера. Конечно не моё дело, но интересно
Хочу заметить, если кто-то не представляет, то в папке сервера при этом образуется папка AppData - полный аналог папки Commfort_Server из папки %APPDATA%Demon21 писал(а):Действительно ОреЛ прав. с Параметром -cfg запускается копия сервера, полностью чистая.
Действительно, я тоже заметил, при этом приходится останавливать основной сервер, запускать второй, менять там порт, и только потом запускать основной сервер и за ним второй сервер.Demon21 писал(а):Но заметьте, что 2 сервера под одним портом (9750) страндартным запустить невозможно. И тут приходится менять порт.
— Martin Golding
— Martin Golding
Да, заметил это.ОреЛ писал(а):Хочу заметить, если кто-то не представляет, то в папке сервера при этом образуется папка AppData - полный аналог папки Commfort_Server из папки %APPDATA%
Необязательно останавливать работу первого сервера, достаточно при запуске второго изменить порт, и перезапустить второй сервер (Как вариант)ОреЛ писал(а):Действительно, я тоже заметил, при этом приходится останавливать основной сервер, запускать второй, менять там порт, и только потом запускать основной сервер и за ним второй сервер.
[Cooбщениe удaлено]
