Проблемы работы клиента чата в виндовс 7
STiFLeR73rus
программа запускается с ключа -cfg и при появлении окоша выбора ника оно не пропадает в сам чат заходится но многие функции горят серым цветом и их нельзя нажать например смайлы
Чат CommFort
адрес commfortik.ru
адрес commfortik.ru
Re: Проблемы работы клиента чата в виндовс 7
Просьба описать проблему подробнее (желательно со знаками препинания).
Точно такая же проблема.
После ввода логина и пароля,окно не исчезает,на тех местах где должен быть твой ник и состояние,пусто. Смайлы нельзя использовать,(кнопка серая)
Пробывал переустановить с удалением всех хвостов.. не помогло.
откат на старую версию 5xx вызывает error33.
В режиме -cfg обязателен запуск от имени администратора, либо отключить Windows UAC. В проивном случае windows запрещает проводить модификации подпапки проги в папке Program Files.STiFLeR73rus писал(а):программа запускается с ключа -cfg и при появлении окоша выбора ника оно не пропадает в сам чат заходится но многие функции горят серым цветом и их нельзя нажать например смайлы
Что пишется в событиях?maxim24 писал(а):Точно такая же проблема.
Установлены ли плагины?
Проблема возникает именно при использовании ключа -cfg? Если нет, попробуйте удалить папку %APPDATA%\CommFort\ .
Удалил %APPDATA%\CommFort\,все заработало.
спасибо.
спасибо.
