Не загружаются смайлы!
Привет всем! Люди добрые подскажите как мне быть... Проблемма в том что в комфорте (5.03d) не загружаются смайлы,иногда процесс доходит до 96% и останавливается,после чего чат вырубается ( Связь с сервером нарушена (10053 - 132). Ожидание восстановления связи...) пробовал устанавливать версии начиная с 5.00е,так же пробовал менять винду (начиная от ХР заканчивая Седьмой) после данных монипуляцый проблемма не исчезла,подскажите в чём может быть дело?? За ранее благодарен!
Re: Не загружаются смайлы!
У тебя одного такая ситуация, у других смайлы с сервера грузятся?Cheri писал(а):Привет всем! Люди добрые подскажите как мне быть... Проблемма в том что в комфорте (5.03d) не загружаются смайлы,иногда процесс доходит до 96% и останавливается,после чего чат вырубается ( Связь с сервером нарушена (10053 - 132). Ожидание восстановления связи...) пробовал устанавливать версии начиная с 5.00е,так же пробовал менять винду (начиная от ХР заканчивая Седьмой) после данных монипуляцый проблемма не исчезла,подскажите в чём может быть дело?? За ранее благодарен!
Еще обратите внимание на стабильность связи. И не блокирует ли связь стороннее ПО.
связь стабильная и не какое старонне ПО ни чего не блокирует.
Прооблемма такая только у меня одного,поскольку я непосредственно в чате интересовался по этому вопросу. Ещё маленький нюансик- смайлы грузятся до 96% только тогда когда переустанавливаеш чат,второй раз уже загрузка не происходит,но через минуту связь с сервером всё равно прерывается.
Загрузка всегда останавливается именно на 96%?
только в первый раз и то, после того как переустановиш комфорт,если пробуеш ещё раз загрузить смайлы процес висит на 0%
Попробуйте удалить содержимое папки %APPDATA%\CommFort\Cache\ .
Однако, скорее всего проблема в том что сеть недостаточно стабильна, так как соединение разрывается именно впроцессе загрузки смайлов. Если не поможет указанный выше способ, попросите у любого другого пользователя с загруженным набором смайлов содержимое папки %APPDATA%\CommFort\Cache\ и скопируйте его себе.
Извиняюсь,может я чегото не понимаю,но такой папки у меня нет и сеть как раз таки работает ну очень стабильно,пока не затронеш загрузку смайлов.
В адресной строке необходимо именно так и прописать путь к папке. Если такой папки нет - у Вас разделены настройки и необходимо скопировать папку с того места которое указано при разделении.
