CommFort PaintBoard Plugin v.2.2.1
-=SJ=-
Сообщение -=SJ=- »
Наименование: CommFort PaintBoard Plugin
commfort-paintboard-2_2_1_221.zip
(2.78 МБ) 4864 скачивания
Установка: Запустить инсталлятор, выбрать папку Plugins в папке в которую установлен клиент чата CommFort (инсталлятор должен сам определить правильный путь), завершить инсталляцию и перезапустить чат.
Скриншот:
Описание: Плагин предоставляет возможность совместного рисования используя CommFort чат.
После включения плагина заходим в указанный в настройках канал (по умолчанию это канал paintboard) и рисуем на появившейся доске. Чтобы другие смогли увидеть нарисованное вами они тоже должны установить плагин и зайти в тот же канал. После каждого нарисованного элемента, в канал будет отправляться информация о том что вы нарисовали.
В чате это будет выглядеть так:
  • Linus: paint
    WHG: paint
    Linus: paint
    Linus: paint
    WHG: paint
То есть вся техническая информация будет скрыта под ссылками, чтобы не захламлять канал.
Также есть возможность рисовать в приватных каналах.
PaintBot (ранее назывался PaintPrompter) - серверный плагин который будет отсылать вновь вошедшим пользователям техническую информацию с уже нарисованным изображением. Таким образом каждый вошедший будет видеть на доске тоже самое, что и остальные пользователи сидящие в канале. Плагин для работы доски не обязателен, но крайне желателен.
Ссылка на серверный вспомогательный плагин:
commfort-paintbot-for-server-2_1_0_210.zip
CommFort PaintBot Server Plugin v.2.1.0
(618.36 КБ) 2111 скачиваний
Изменения в версии 2.2.1:
  • Исправлена ошибка с неработающим пунктом меню "О плагине"
Изменения в версии 2.2.0:
  • Добавлена возможность отравлять на доску изображения из файла или буфера обмена.
  • Добавлен набор пунктирных кистей.
  • Исправлена ошибка с пунктом меню для рисования в приватных каналах в версии CommFort 5.40
  • Cнято ограничение на время действия плагина.
Изменения в версии 2.1.0:
  • Добавлены новые текстуры. Теперь в плагине 49 текстур.
  • Добавлены новые штампы. Теперь в плагине 64 штампа.
  • Undo\Redo теперь позволяет отменить до 10 последних нарисованых элемента.
    В связи с этими изменениями нужно обновить серверный PaintBot плагин до версии 2.1.0
  • В связи с увеличением количества текстур и штампов переработан механизм их загрузки (теперь они подгружаются из ресурсов по мере необходимости), что привело к уменьшению потребления памяти плагином.
Изменения в версии 2.0.2:
  • Исправлена ошибка, что приводила к большому потреблению памяти плагином в режиме простоя (когда плагин запущен, но не создана ни одна доска).
Изменения в версии 2.0.1:
  • Добавлено автоопределение PaintBot по IP (если у виртуального пользователя будет IP 8.8.8.8 или 74.125.87.99 то этот пользователь будет автоматически считаться PaintBot-ом независимо от настроек).
Изменения в версии 2.0.0:
  • Плагин предназначен для работы с чатом версий 5.x
  • Кроме общего канала теперь можно рисовать в приватных каналах (чтобы начать рисовать в привате нужно зайти в приватный канал, вызвать контестное меню для окна сообщений канала и выбрать пункт - "Рисовать в PaintBoard".
    После первой нарисованой фигуры у собеседника по привату доска появится автоматически)
  • Теперь все инструменты поддерживают anti-aliasing (сглаживание - линии теперь гладкие без рваных краев)
  • Добавлена возможность использовать текстуры для рисования (кроме рисования цветом теперь можно рисовать еще и при помощи текстур)
  • Добавлена настройка прозрачности (теперь для любого инструмента можно выбрать прозрачность)
  • Добавлен инструмент пипетка (выбор цвета)
  • Добавлен инструмент заливка (заполнение цветом или текстурой замкнутой области)
  • Добавлен инструмент кисть (для кисти можно выбрать форму следа - квадратный, диагональный...)
  • Добавлен инструмент штамп (оставляет след в виде готового рисунка)
  • Добавлена поддерка Undo/Redo (пока что можно отменить до 3 последних действий в дальнейшем будет расширено)
  • Добавлена возможность изменять размер доски прямо в канале(внизу доски появилась разделительная линия (Splitter или Size Bar) потянув за которую можно изменить размер доски (двойной клик уменьшит доску до минимума))
  • Для каждого елемента управления написаны всплывающие подсказки
  • Добавлены новые курсоры изменены некоторые иконки и множество других мелких изменений...
  • Удалена опция игнорирование сообщений от PaintBot (теперь приватный канал после получения сообщения от PaintBot просто автоматически закрывается)
  • Удалена опция "доска в отдельном окне" (теперь доска может быть только встроеной в чат,так как одновременно может быть открыто много досок для рисования (одна для общего канала и много других для приватов))
Последний раз редактировалось -=SJ=- 05:17, 01.03.2012, всего редактировалось 10 раз.
Cilvay
Re: CommFort PaintBoard Plugin v.2.0.0.200
Сообщение Cilvay »
Хороший плагин. Написан на делфи?
В событиях при рисовании появилось это [14.12.2010 15:48:30] Module 1 (14) is activated
Юра
Сообщение Юра »
А можно клиенскую версию?
Меня можно найти в чате...commfort.mcn.nnov.ru
Ник восточный славянин
Cilvay
Сообщение Cilvay »
Она и есть клиенская %)
yagrik
Сообщение yagrik »
Сделайте возможность устанавливать боту IP-адрес, пол и время простоя! Спасибо.
CommFort (г. Санкт-Петербург)
Uroboros
Сообщение Uroboros »
у меня серверный плагин упорно не желает менять название канала :(
Uroboros
в файле настроек только:
[General]
BotName=24.PaintBot
BotPassword=XugIRtoK1SnR
leonbratsk
Сообщение leonbratsk »
Спасибо вам большое за ваш отличнейший плагин. Долго ждал его и наконец то дождался :D
По моему мнению это самый лучший плагин для коммфорта.
версия сервера: 5.40
Очень хороший плагин, но провайдер неставит стороние плагины на сервер=\
yagrik
Сообщение yagrik »
sasha писал(а):Очень хороший плагин, но провайдер неставит стороние плагины на сервер=\
Интересно, а что для него сторонние плагины? Провайдер сам пишет что ли для себя?
yagrik писал(а):Интересно, а что для него сторонние плагины? Провайдер сам пишет что ли для себя?
Нет вообще их неставят.
-=SJ=-
Сообщение -=SJ=- »
cilvay писал(а):Хороший плагин. Написан на делфи?
Спасибо. Да написан на Delphi.
cilvay писал(а):В событиях при рисовании появилось это [14.12.2010 15:48:30] Module 1 (14) is activated
Пока что незнаю. Это событие сгенерировал клиент чата. Спросил у Maxim Mirgorodsky и пока что жду ответа.
yagrik писал(а):Сделайте возможность устанавливать боту IP-адрес, пол и время простоя! Спасибо.
Uroboros писал(а):у меня серверный плагин упорно не желает менять название канала :(
PaintBot обновлен до версии 2.0.1.201:
  • Исправлена ошибка с невозможностью сменить настройки канала.
  • Добавлена возможность настроить боту пол и IP адрес.
Последний раз редактировалось -=SJ=- 14:43, 15.12.2010, всего редактировалось 1 раз.
-=SJ=-
Сообщение -=SJ=- »
Отсутствие PaintBot на сервере для работы доски не критично.
Просто при входе в канал для рисования у новых пользователей будет пустая доска, даже если на ней до этого что-то рисовали другие пользователи.
И при работе например инструмента заливка у разных пользователей будут заполнены разные области рисунка.
А для рисования в приватных каналах PaintBot и вовсе не нужен.
LIT
Сообщение LIT »
При запуске на сервере создаётся виртуальный пользователь PaintBot и канал для рисования.
При установке на клиенте в настройках требуется указать учётную запись бота для рисования PaintBot и канал для рисования.
Поясните, как правильно настроить клиента и сервер.
yagrik
Сообщение yagrik »
Что будет происходить, если боту задать другой ник на серверном плагине, а в плагине на клиенте будет указан ник по умолчанию PaintBot? Не писать же спамом каждому пользователю, чтобы он залез в настройки плагина на своем клиенте и прописал новый ник для бота.
