Мониторинг CS 1.6 и CS:Source серверов в чате
Ericroot
Сообщение Ericroot »
Серверный плагин, разработка человека Ru_Crazy
С его позволения выкладываю здесь, сам он тоже отпишется.
Позволяет настроить нужные серверы, и нужные каналы.
Настройка интервала запросов.
Версия: 1.0
Описание: мониторинг игровых серверов Counter-Strike
Установка: на сервере просто закидываем оба файла в папку Plugins
Например как сделано у нас:
2 канала, сурс и 1.6
по 1.6 в локалке у нас 3 сервера и 4 для сурса.
по команде !инфо показывают в нужном канале нужные сервера, все раздельно.
по команде !инфо # можно узнать подробнее о сервере, где # номер сервера в списке(показан по команде !инфо)
Плагин свежий, баги конечно есть, выкладываем на общее пользование и доработку :)
Пожелания и критику принимаем.
Разработка полностью на плечах у Ru_Crazy
З.Ы. проверялся на 5.00 и 5.03
CS_monitoring_1.0.zip
(581.4 КБ) 2086 скачиваний
Версия 1.1 (от 13.12.2010)
Фикс бага с кнопкой рефреш.
Фикс бага с удалением серверов.
Добавлены возможности: изменение ника бота, изменение ип бота, изменение иконки бота, аозможность вывода ссылки в конце сообщения.
CS_monitoring_1.1.zip
(589.63 КБ) 2420 скачиваний
Последний раз редактировалось Ericroot 15:13, 13.12.2010, всего редактировалось 2 раза.
Ru_Crazy
Re: Мониторинг CS 1.6 и CS:Source серверов в чате
Сообщение Ru_Crazy »
По всем вопросам и предложениям по работе плагина обращаться ко мне. :)
yagrik
Сообщение yagrik »
Даже не смотря еще этот плагин, могу сказать, что нужные такие вещи:
1. Возможность менять команду и возможность нескольких команд.
2. Возможность набирать команды на разных каналах (пока речь идет о канале main).
3. Ответ на команды в 3-х вариантах (зависит от команды) - канал, личка, приват.
4. Публикация в основном канале (например, cs, основной канал также должен задаваться) статуса сервера(-ов) через установленный промежуток времени, а также отключаемая возможность публикации на выбор какого-нибудь сервера в тему основного канала.
CommFort (г. Санкт-Петербург)
Ru_Crazy
2 yagrik
1. Несколько команд есть, возможность менять добавлю.
2. Каждый сервер привязывается к определенному каналу, команды и информация для этого сервера доступны только в данном канале.
3. Добавим.
4. Публикация статуса по таймеру тоже лишней не будет. :)
Под клиентскую версию возможно сделать?)
yagrik
Сообщение yagrik »
2-й пункт немного "разверну":
Плагин по идее должен или может следить за командами там, где находится его виртуальный пользователь.
Например, пользователь не сидит на канале cs, но знает команды и тогда он просто введет на канале main какую-либо команду, имеющую отношение к плагину мониторинга серверов и получит ответ тут же в канал (1-й вариант), в приват (2-й вариант) или в личку (3-й вариант). Для установки вариантов в настройках плагина - установка галочками нужного варианта.
P. S. Спасибо Вам за то, что пишите плагины. Очень уж мало людей этим занимаются и еще более редки те, кто откликается, чтобы исправить или доработать свое творение по просьбам трудящихся граждан РФ.
Относится ко всем плагинописателям: общайтесь больше с теми, кто действительно знает пожелания пользователей чата, с теми, кто находится в чатах и отвечает за их благополучие.
viktor6
Сообщение viktor6 »
!инфо # 1
!инфо # 2
нечего не выводит не реагирует на эти команды а реагирует только на !инфо выводит список серверов
KGB
Сообщение KGB »
viktor6 писал(а):!инфо # 1
!инфо # 2
Думаю, надо так:
!инфо 1
Ericroot
!инфо # 2
Думаю, надо так:
!инфо 1
Да именно так.
qwerty
Сообщение qwerty »
что то не работает, в чате пишу и !инфо и !инфо 1 и реакции не какой.
И еще ошибки вылезают при удалении и добавление серверов. могу скрины сделать.
Ru_Crazy
qwerty писал(а):что то не работает, в чате пишу и !инфо и !инфо 1 и реакции не какой.
Давай скрины. Тестировал и на локальных и на инет серверах ошибок не было..
yagrik
Сообщение yagrik »
Я еще не ставил плагин, - жду всех новшеств, могу еще добавить: не забудьте, пожалуйста сделать возможность прописывать IP-адрес виртуальному пользователю.
Часть авторов почему-то забывают о таком важном параметре.
Спасибо.
Mark
Сообщение Mark »
Вот такая ошибка появляется при попытке удалить сервер из списка
(10.6 КБ) 229 скачиваний
qwerty
Сообщение qwerty »
Все операции вылезают при действии над серверами, чаще всего удалении.
порой эта кнопка вообще не реагирует, но и без ошибок не обойтись, вот они:
раз
два
три
И подскажите, как статистику в чате смотреть, команду и в каком канале?
Ru_Crazy
2 qwerty
По первым 2-м ошибкам попробую воссоздать условия для их появления...
А 3-я это отладочная информация, забыл убрать. :D
Для просмотра информации по серверам необходимо отправить в канал сообщение !инфо, после чего будет выведена статистика по всем серверам привязанным к данному каналу. Для вывода подробной статистики по какому-либо конкретному серверу необходимо отправить сообщение !инфо№, где № - номер сервера.
Если все получится то в понедельник выложу новую версию, с фиксами нескольких багов и возможностью задания имени, ип и иконки бота.
